ты практически сам все перечисл что нужно проверить. остается ответить "Возможно".
начни с малого: в темное время суток скинь черепаху и посмотри не шьют ли у тебя на корпус ВВ провода, катушка.
Замени свечи.
Ремень ГРМ давно менял.? когда он растягивается появляется вибрация, но это проявляется на холостых.
Еще и инжектор на чистил ВИНСОМ...
Если вибрация при движении очень похоже на внутренние гранаты. Они может и "живые" только заражавели (а значит умерли). Проверь пыльники, хотя не показатель, но всеж.
Это болеет правый привод-посмотри как сильно болтается правая внутренняя граната все вибрации,стуки,щелчки после 100т.км более всего от нее!
А как ее проверить то, тупо подергать на наличие люфта???
Если болтается то и с ямы точно проверишь обычно люфт вверх вниз ,ну если есть люфт при взаимном проворачивании тогда беда болтается в трех измерениях! исправить можно тремя способами!заменой на новый,заменой на привод без подвесного и ремонтом кувалдочкой правда некоторым это не нравиться!
Да по мне так кувалдочкой то дешевле всего, не подскажешь куда "ремонтировать" точным ударом
еще вопрос, а замена на привод без подвесного, это ж и вал получается менять нужно???
ага и еще найти на разборке такой вал... Тут где то тема про это есть поищи.
