Как увеличить мощность?
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 34 Ответы | 9 Followers
Baks07 написал(а) - 06-02-2013 19:11
Каким способом лучше форсировать двигатель?
Александр, как я понимаю Лизоблюдом и Подхалимом ты меня назвал?
Ну я в ответ скажу только то - презираю таких людей которые не зная человека - вешают ему ярлыки!
модеры, извиняюсь за флуд, в этой теме больше не появлюсь.
Вот этого  и боялся в этой теме.
 Aleks74 Пожалуйста наведи порядок в данной теме,подчисть весь лишний флуд.
Критику воспринимаю адекватно,но к сожалению начинается полемика.
Ром,мы друг друга не обижали и не оскорбляли. Предположу,что тебя то же никто не хотел обидеть.
Давайте нормально и по теме общаться.
Просто поболтать ,есть бардачок.
Baks07:
Способы есть. Ответь себе на один вопрос,что Ты хочешь получить на выходе? Конечный результат.
Можно улучшить его характеристики  на разных оборотах.
Для города хорошо подойдет низкие и средние, это один вид форсажа.
Если гонять на 400 метров со светофора,это другой способ форсажа.
Тут в первом посте товарищ интересуется как форсировать двигатель? А зачем? Ведь все (коленвал, поршневая, цилиндры) все рассчитаны на определенную нагрузку. И если нагрузка будет иная, то износ запчастей произойдет быстрее. И если планируешь машину использовать "не на продажу" то зачем сокращать машине жизнь?
Ништяков и тюняшек для Спектры практически и нет. Можно сделать валы на заказ, но и тут ты столкнешься с проблемой: гбц там и так слишком низко сидит, увеличивать подъем клапанов не будет хорошей едеей. Всё, что можно сделать - это ручные доработки. На драйв-2.ру есть хорошая статья о доработке дроссельной заслонки - увеичивает резкость на низах, на полном же ходу значения не имеет. Далее впускные/выпускные каналы головки, можно поискать паук (говорят подходят те, что делают на рио и солярисы) прямоточный выхлоп само собой плюсом. Можно и ресивер сделать на заказ. Облегчение маховика, можно было бы сделать и замену ГП, но аналогов нет на данную КПП, поэтому придется опять-таки пилить/стругать/варить/резать, в общем любым дурацким методом вх**чивать другой дифференциал. Но всё это вылезет в копеечку, а выиграешь максимум 30 лошадок. А толков то??? И риска много. На вопрос о тюнинге мне друг дал однозначный ответ - "Хочешь резвую Спектру - выкинь то, что стоит у тебя под капотом". Эти двигатели плохо поддаются тюнингу, да и к тому же ход поршня 87 мм слишком многоват для камеры сгорания диаметром чуть более 76 мм. А уж херовертить блок - самое последнее и скорее всего гиблое дело. ОНО тебе надо?))
P.S.: а вообще, хочешь гонять - покупай ТАЗ, если богат - бери JDM (там то уж ништяков для тюнинга по горло!)
Страница 3 из 3 (Всего 35 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
