Привет всем спектраводам.
Подскажите плиз стоит ли менять пробку с радиатора с 1.1 на 0.9?
Недавно взял спектру и наслушался что с печкой у них беда ( течет зачастую ) надо менять пробку дабы избежать течи из-за давления или нет?
Я заменил, езжу уже пятый год с 0.9. Если температура изменилась, то незначительно - на мой взгляд показание стрелки такое же
juncle: Я заменил, езжу уже пятый год с 0.9. Если температура изменилась, то незначительно - на мой взгляд показание стрелки такое же
И вообще, какое отношение пробка радиатора имеет к разделу Двигатель, трансмиссия, Сцепление ?
Да закрывать такие надо или удалять на корню.
