поменял позавчера помпу. двигатель наконец перестал быть дизельным. вчера не завелась... (подумал "мороз -20 сделал свое дело". хотя акб "Varta" новая - полгода нет). вечером все-таки завел, прогрел. Сегодня с утра завелась (со 2й попытки) и была помещена в теплый гараж. после работы проехал 900 метров заглохла. завелась пару раз в режиме нейтралки, на драйве - сразу глохнет. потом генератор совсем крутить перестал. и бензонасос не слышно. отогнал в сервис....Подскажите чего ждать то? в догадках теряюсь....
В сервисе подчистили контакты, акб сам под зарядил 200 р.P.s. для меня так и не понятно почему при переключении в режим D все глохло..
Мощности не хватало, кстати у нас принято сначала здороваться http://spectra-forum.ru/forums/212.aspx
сервисмены забыли гену натянуть или затянуть при замене помпы
Всем привет.
Вообщем машина не завелась, вчера ездил все ок, аккумулятор новый ( проверен). В терминологии не силен, сильно не пинать :) когда вставляешь ключ, проходит как обычно то ли тестирование, то ли еще что, после поворота ключа, стартер даже не крутит, а происходит щелчок и все. Что это ? стартер менять?
зы: за окном - 28
спасибо.
S1eep:стартер менять?
аккум новый, куплен пару дней назад, проверялся как в магазине, не помню название прибора, кот замеряет на холостом, так и под нагрузкой, сегодня сам тестором замерил 12,6. меня настараживает щелчок при заводе машины, т.к. дальше не крутит.
Проверь,сигнал есть?
SerovViktor: Проверь,сигнал есть?
Завтра проверю. А какая связь гудка со стартером?
S1eep:щелчок при заводе машины, т.к. дальше не крутит.
Нет сигнала-клемы акм или нет мощи под нагрузкой.
Опять таки завтра проверю все. Но ремень заменен пол года назад на ТО 45. Кстати после его замены , а может просто случайность, начал какой то ремень на холодную и в дождь периодически свистеть чтоль, не знаю как правильно сказать :) извиняйте. Вот еще что вспомнил, аналогично , где то с недели 3 назад, когда мороз был под 30 - так же , поворота ключа , щелчок и все, ну бросил я это дело, потеплело до - 15 и завелась. Вот как то так.
S1eep:начал какой то ремень на холодную и в дождь периодически свистеть
Спасибо, значит прямая дорога в сервис, если заведусь, ибо сам такие телодвижения не смогу проделать.
Ну если не можешь то плати бабки. Там делов на 5 минут.
