имхо. если с акб все тип-топ, все вв-провода сидят как положено (недавно у друга не завелась машина, приехал с проводами прикурить, открываем капот, а у него на 14дцатой два вв=провода слетели с катушек. поставили на место. завелась с полудохлым акб). судя по описанию 90% что стартер, залипло втягивающее. как проверить я уже писал - во время заводки постучать по нему.
Пардон, что не отписался тогда, гудок проверен - исправен.
после позвонил ОД поинтересоваться, может встречались с такой проблемой , ответили коротко "замерз стартер".
вот сегодня -5, завелся с пол пинка. странно все это.
S1eep:"замерз стартер"
Крепко наверное водой полил
А в -5 он отмерз что ли, или у нас законы физики поменялись ?
лить я ни чего не лил, даже не мыл машину давно, цвет зол-беж, грязи и так не видно. я знать не знаю, что там и как там (ну руки не из того места растут :) ), я изначально спросил помощи\совета на форуме и процитировал ответ ОД.
но факт остается фактом, впервые за 4 года, такая вот хренатень, свыше - 25 ( точно) не крутит стартер, потеплело и вуаля, при чем это уже второй раз за 1.5 месяца.
если есть идеи в чем трабла, поделись.
S1eep:если есть идеи в чем трабла, поделись.
а когда заводишь звуки какие есть?
electronic71: S1eep:если есть идеи в чем трабла, поделись. -Замена стартера, генератора, помыть машину. И будет тебе счастье.!!!
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
-Закрыть так закрыть!
