При нажатии на тормоз, доносится отчетливый щелчок из под педали, в конце ее хода. Что это? Как устранить?
А конец её хода - это как??? В полу? Если так то возвратная пружина щёлкает.
Да в полу. Как устранить?
Kirill91:Как устранить?
Т.е. в саму педаль лезть не надо, достаточно поменять тормазуху?
Еще есть такая проблема!
После смены тормазухи не исчезнет стук?! То смотри на направляющиее супортов (по 2-болта-шпильки) они должны быть в смазек и ровные! Показатель неисправности направляющих не равномерный износ колодок(если посмотреть на одну колодку: слева и с права колодки должно быть одинаково в мм)!
