Щелчок при нажатии на педаль тормоза, в конце ходя педали.
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
Kirill91
Ростов-на-Дону Spectra
Кирилл Написано: 07-12-2012 11:03 | PostID= 260 635
При нажатии на тормоз, доносится отчетливый щелчок из под педали, в конце ее хода. Что это? Как устранить?
electronic71
А конец её хода - это как??? В полу? Если так то возвратная пружина щёлкает.
Kirill91
Да в полу. Как устранить?
electronic71
Kirill91:
Как устранить?
  -Элементарно - прокачай а заодно и поменяй тормозуху, дабы педаль начинала работать в самом начале её хода. Когда ход педали будет маленький, то и пружина щёлкать не будет.
Kirill91
Т.е. в саму педаль лезть не надо, достаточно поменять тормазуху?
Twin
Ростов-папа KIA Spectra, тонировка, ксинон, диски от ADVAN RAСING, Чип, пламягаситель, кор.ход.кулиса с подсветкой, подсветка ног, решетка, спойлер-Спорт.
Еще есть такая проблема!
После смены тормазухи не исчезнет стук?! То смотри на направляющиее супортов (по 2-болта-шпильки) они должны быть в смазек и ровные! Показатель неисправности направляющих не равномерный износ колодок(если посмотреть на одну колодку: слева и с права колодки должно быть одинаково в мм)!
