если пробег больше 200т км смазка может не помочь надо и щетки и подшипники смотреть.
А лучше купить новый и не парится.
Моторчик печки на Праворукая (OK2A161B10) 2299,78 р на леворукую (OK2AG61B10) 3464,68 р разница 1164,9
Поводки стеклоочистителя Праворукая: правый(OK2A267321A) 443,01р левый (OK2AC67321A) 420р
Поводки стеклоочистителя Леворукая: правый (OK2AH67321A) 937.75р левый (OK2AG67321A) 1042.47р
Устранение свиста .
1.Убираем все из барлачка и снимаем его отвинтив 2 винта снизу (для удобства снятия моторчика ,что бы было удобнее плечу).
2.Находим сам моторчик и отвинчиваем крестовой отверткой 3 винта.
3.Чтобы его достать всесте с корпусом нужно тащить его вниз и немного на себя.(применив небольшое усилие,при этом крыльчатку не сломайте)
4.Снимаем крыльчатку
сжав пассатижами сторное кольцо
5.Достаем фиксатор удерживающий двигатель
отвинчиваем 2 винта с зади и достаем сам двигатель
вот так он выглядит
6.Отвинчивае 2 гайки крышкии снимаем крышку
7.Основные детали после разборки
8.Осматривам все внутри вычищае мусор,ржавчину ,остатки смазки .
ну вот здесь причина всего скрипа показано без смазки
9.Смазываем я смазала вот этой смазкой кстати онаже и подходит для смазки пальцев суппорта
сама смазка
смазывае также крышку
10.Собираем сам моторчик в обратном порядке
смазан и собран
11.Вставляем в корпус одеваем уплотнитльную скобу крыльчатку
Вуаля все собрано и пора ставить на место.
Ставим подключам провода и радуемся тишиной и теплом м автомобиле.
Кто отвинчивал бардачок то то-же не забываем поставить его на место.
Всем удачи !!!
Ураааа! Заработало! (это я не про себя)
Поздравляю с решением проблемы!
Модераторы! Может в F.A.Q. Добавить?
major88: Ураааа! Заработало! (это я не про себя) Поздравляю с решением проблемы! Модераторы! Может в F.A.Q. Добавить?
Можно то можно,жаль фотки плохие,пока смотрел,аж в глазах зарябило.Но автору респект и уважуха!! Наглядно и толково объяснил всё-МОЛОДЦА!!!!
форум
Добавил: Устранение свиста печки
Согласна фотки не очень все делалось и снималось в реальном времени на телефонСпасибо ,что хоть кому-то пригодилось
Ну, если пока не пригодилось, то может в будущем пригодиться.
Я на днях буду снимать, могу сфоткать заново.
Единственное, со смазкой не определился, чем недорогим смазать?)
Я выложить не смогу, очень сексуально пытался снять около часа, в 2 подходапо 30 минут))), потом просто плюнул)
А смазать можно приборным маслом, самое то. Странно, что я сразу не догадался)))
