Стартер
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 51 Ответы | 8 Followers
Bunnu_nyx написал(а) - 20-11-2012 17:29
Всем доброго времени суток!
Парни нужна помощь, моя феррари плохо заводиться, на холодную, горячуюю разницы нет...Плохо заводиться, это плохо крутит, бывает крутит секунд 10...
Звук какой то вялый ещё..
Акумм отпадает поставил новый, свечи новые, вв тоже новые.
Что я ещё не перечислил?)
Моя дума пала на стартер. Хочу заменить, нашел на нашем форуме тему "стартеры".
Есть парт номера
0K30A18400 4122р
361002X000 3877р
K K326 18 400 6629р
Объясните в чем принципиальная разница??? Кроме цены...Сам из Москвы.
Модераторы: Сорри есть создал тему не в том разделе, поправьте если что..
Спасибо!!
Отвечено проверенный ответ
Проблема решилась! Помогла замена стартера, как и изначально думал.
Когда снял старый первичный осмотр: тяжело вращается по сравнению с новым, если крутить его издается какой -то металлический звук, а так же сам вал который вращается немного люфтит.
После замены тачка заводится как огонь! 1 секунда)
Поставил 0K30A18400.
Стоял 361002X000
Bunnu_nyx:
Тема в том разделе, вот только есть ли смысл менять стартер.
Лично я вижу три причины (по убыванию):
1. Где-то плохая масса (начиная от клеммы АКБ, заканчивая движком)
2. Кырдык щеткам
3. Совсем маловероятно - подгорели контакты втягивающего реле.
Для начала все это проверь, а потом уже думай, а то сразу с большого собрался менять. Так и машину из-за переполненной пепельницы поменять можноBig Smile
чем отличаются - не знаю. а так бери новый и не буит гемора.
если пробег больше 180т.км   то стартер начинает умирать проще свежий поставить ,чем переборкой заниматься .Если пробег небольшой и авто на Газовой установке не Эксплуатировалась то скорее всего проблема с массовыми проводами и массой ДВС.
Была проблема вялого кручения двигателя стартером, втягивающее не обеспечивало должного контакта. Да проще новый поставить.
если стартер помирает - ты хоть задублируйся...
Стоял 361002X000
Поздравляю с решением проблемы!
Bunnu_nyx:
И почём нынче стартеры???
Ну который стоял с завода стоит около 3.5 рублей. Я поставил за 4150
А старый перебирать будешь-глядишь ещё и послужит?!
Ой, хз, я поставил новый, до лета подожду, там посмотрим)
Я к тому,что почти всё разбирается и подлежит дефектовке и замене,лишним он не будет, да и самому пригодится..
Володь, то что почти всё разбирается и подлежит дефектовке потом в утиль надо. 21 век на дворе. А разобрать разобрал бы с превеликим удовольствием перед тем, как выкинуть - поглядеть как устроен.Tongue Tied
Страница 1 из 4 (Всего 52 записей) 1 2 3 4 Следущая > | RSS
