kind:Это как с сцеплением написанно, что оно регулируется ( педаль), а оно не регулируется.
Кстати педаль-то регулируется
Irvin: kind:Это как с сцеплением написанно, что оно регулируется ( педаль), а оно не регулируется. Кстати педаль-то регулируется
Описался, что то голова не о том постоянно думает. Уж простите грешного.
У нас регулируется только высота педали, само сцепление регулировке не подлежит. т. к. Гидравлическое.
kind:Кстати какие провода ВВ покупаешь? Только оригинал покупай,все остальное гамно ИМХО.
Сейчас уже не помню, стоили рублей 700-800 где-то. Но почти сразу после замены мокрая погода стала доставать.
Сейчас вообще думаю что троение по мокрой погоде и сегодняшняя проблема - это разные вещи.
kind: Описался, что то голова не о том постоянно думает. Уж простите грешного. У нас регулируется только высота педали, само сцепление регулировке не подлежит. т. к. Гидравлическое.
Бывает, окромя педали действительно не регулируется, тут полностью согласен
PiJon: Но почти сразу после замены мокрая погода стала доставать.
Сейчас рано темнеет, вечером открыл капот и завеел авто, предварительно снял защитный кожух с двигателяи .
Если имеется северное сияние,то узнаешь что и куда искрит. Если нет сияния. Тогда форсунки.
Все же больше склоняюсь к форсункам. Промывка, замена топливного фильтра. Проверка подушек двигателя.
В общем решилась проблема.
Оказалось, что
PiJon:Весной по мокрой погоде машина начала троить немного.
Во всем виноват неправильно установленный ремень ГРМ, несмотря на то, что
PiJon:Проверили установку ремня ГРМ
Причем в сервисе, в котором проверяли установку сначала один чел заподозрил, что что-то там не так, но потом позвал более опытного товарища и тот сказал, что все ок.
А в сервисе, в котором в итоге нашли в чем дело, сначала один сказал что все ок, но второй не согласился. В общем, сложно там что-то с этими метками.
да чего сложного то - всего 3 метки совместить...........руки из .опы у них растут и делов то.
И правда. В чем наука? Как можно промазать, поясните?
Когда сам менял ГРМ, никаких форумов не читал и руководств, только метки посмотрел как должны выставляться. Работает как часы, ничего нигде не троит. Хотите сказать повезло ?
ad911:да чего сложного то - всего 3 метки совместить...........руки из .опы у них растут и делов то.
MrSpeaker:И правда. В чем наука? Как можно промазать, поясните?
Irvin:Когда сам менял ГРМ, никаких форумов не читал и руководств, только метки посмотрел как должны выставляться. Работает как часы, ничего нигде не троит. Хотите сказать повезло ?
Сам не пробовал, делаю вывод на том основании, что из 5 "мастеров" 3 были неправы (в том числе тот кто ставил), 1 сомневался и только 1 прав.
P.S. Вопрос надо как-то "закрывать"? Не могу найти никакой кнопки.Вот я его и закрою!Vladimir621
