Пропуски зажигания в цилиндре. Причина?
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 2 Followers
PiJon
Санкт-Петербург Kia Spectra 2008, МКПП
Евгений Написано: 06-11-2012 19:51 | PostID= 258 437 | Закрыто
Всем привет.
Весной по мокрой погоде машина начала троить немного. На очередном ТО заменил свечи и провода. Не помогло.
Недавно вообще стало колбасить, пока холодная, разгоняется рывками. Когда прогреется, практически не ощущается, но все равно работает неустойчиво.
Съездил в сервис. Проверили установку ремня ГРМ (недавно менял), свечи, провода - все в порядке. Диагностика показала - пропуски зажигания во втором цилиндре.
Замерили компрессию, оказалась в порядке и сказали, что надо форсунки смотреть (у них стенда нет). Еще думали на катушку зажигания, но решили, что тогда комп выдал бы пропуски и во 2, и в 3 цилиндре.
Вопрос: все правильно в сервисе делали и какие еще могут быть варианты?
P. S. Форсунки наверное на выходных поеду проверять.
spectriki
Юрий ответил(а) - 06-11-2012 21:02 | PostID= 258 446 | Закрыто
скорее всего катушка! она на спектрочках слабое место,если вовремя свечи не поменял накрываются провода ,а затем катушки кирдык
PiJon
Евгений ответил(а) - 06-11-2012 21:14 | PostID= 258 448 | Закрыто
А почему тогда 3 цилиндр ошибку не дает?
kind
PiJon:
этот симптом указывает на электрическую систему зажигания.
В то же время Вы не написали о пробеге и годе выпуска авто.  Предположу,что форсунки Вы уважаемый не мыли?
Для начала посоветовал бы промыть форсунки жидкостью типа Лавр,но не ультразвуком,наши рассыпаются поле ультразвука.
После поменять свечи и провода,последнее по желанию и проверить как поведет себя авто?
Возможно,что форсунка не сразу заработает,а через какое то время ( смолистые отложения)  так говорят в сервисе.
Есть еще один вариант купить  форсунки в сборе , типа как предагает зап.киа ру. (не реклама)
Если не поможет тогда смотреть электрическую часть.
PiJon
Евгений ответил(а) - 06-11-2012 22:07 | PostID= 258 457 | Закрыто
kind:
Год 2008, пробег 85 тысяч. Думал, что информация из профиля светится в сообщениях.
Свечи и провода уже не помогли. На выходных попробую форсунки. Спасибо.
kind
Почитай инфу,как чистятся форсунки с помощью жидкости лавр идр. Там можно сэкономить не много денег. Если например ты сам установишь сначала старые свечи,потом тебе промоют форсунки где то минут 40 или 60 процедура длится и после опять поставишь новые хорошие свечи.Это обязательно старые в утиль. Можно сэкономить 800 руб. Ведь одна свечка выкрутить или вкрутить стоит в сервисе 100 рублей.
Игорь ответил(а) - 07-11-2012 0:50 | PostID= 258 485 | Закрыто
PiJon:
Светится, только когда "Тема", а не "вопрос"...
spectriki
Юрий ответил(а) - 07-11-2012 23:28 | PostID= 258 537 | Закрыто
начни лучше с катушки ,лучше всего снять с рабочей машинки !
PiJon
Евгений ответил(а) - 08-11-2012 11:14 | PostID= 258 547 | Закрыто
spectriki:
PiJon:
Я так и не смог найти информации, оба цилиндра должны ошибку выдавать в таком случае или может только один.
kind
spectriki:
Если лазишь с советами,то хотя бы раскрывай свой совет неуч!!!
spectriki
Юрий ответил(а) - 08-11-2012 23:33 | PostID= 258 598 | Закрыто
сырая погода ну никак не влияет на форсунки.Чтоб убить форсунку наглухо надо лить в бак всякое гавно! свечи быстрей умрут!
Irvin
Артём ответил(а) - 09-11-2012 1:35 | PostID= 258 601 | Закрыто
Посмотри клеммы форсунки, как вариант поменяй местами, если цилиндр заработает нормально то точно дело в ней. А катушку можно проверить на сопротивление, но это вопрос к электрикам я не знаю какое оно должно быть.(в среднем первичной обмотки 0,4-0,6 Ом, вторичной 4-6 кОм вроде)
kind
 Катушке зажигания по фигу ,какая погода на улице. Сопротивление постоянно,и не меняется от внешних факторов.
Сопротивление написано в камасутре не сложно найти и уточнить.
Когда пробивает катушку, слышен характерный треск. Катушка без замены очень легко проверяется.
На работающем двигателе поочередно отсоединяешь провода и смотришь об изменениях. Изменения будут.
Пропуска в одном цилиндре не может быть из за катушки! Только в обоих. Если в одном смотри провода ВВ.
Кстати какие провода ВВ покупаешь? Только оригинал покупай,все остальное гамно ИМХО.
Irvin
Артём ответил(а) - 09-11-2012 9:09 | PostID= 258 613 | Закрыто
kind:
Только что-то допуск по сопротивлению у разных производителей разный.
kind
Irvin:
Сейчас посмотрел и не нашел данных в камасутре,а ведь где то они мне попадались.....
Это как с  сцеплением написанно, что оно регулируется ( педаль), а оно не регулируется.
