Увод машины после замены резины.
Страница 2 из 2 (Всего 24 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 23 Ответы | 2 Followers
dumbo
город на Неве Spectra HD 2007 черный металик
electronic71:
Stepanov__AE:
При большом желании, думаю, можно устранить, переставив рулевое колесо.
Давно-бы так и сделал, 5 минут делов-то, и не парился больше. Мот первый хозяин руль сымал и обратно неправильно воткнул, вот и всё.
Не думаю что так делалось, после покупки авто, летнюю резину покупал новую, там такого прикола не было, да и развал делал, все хорошо было. Руль стал криво, только на зимней резине, да и если поменять резину по диагонали угол руля меняется на противоположный.... косяк явно в ней. Да и много где читал, что нехрена не верный метод, будет неравное число оборотов руля при повороте в лево, право.
electronic71
Боюсь тогда придётся полный комплект(4шт) новой резины покупать,  и не какой нибудь дешёвой йокогамы, а нормальной, типа мишки или конти. Ну и в придачу 4 кованных диска. И всё у тебя тогда наладится, и забудешь всю эту историю как страшный сон!!!Smile
dumbo
electronic71:
Вариант уже конечно был, правда, был купить еще 2 якогамы, вместо кумхи. Но посмотрим, может сейчас что нить и прикатается.
electronic71
Прикатается - это вряд-ли, а вот просто привыкнешь- это другое дело.
dumbo
electronic71:
А вот хз, откатал около 150 км .... Руль или мне кажется или по тихонечко выравнивается.
electronic71
dumbo:
electronic71:
Как я говорил - Smileпривыкаешь
dumbo
electronic71:
dumbo:
electronic71:
Вот тоже вариант, может до лета откатаюсь так. А при переходе на летнюю посмотрю что будет. Покупать новый комплект резины как то глупо.
у меня тоже "беда".
Купил авто на летней резине.поставил новую зимнюю на те диски.потом после ремонта повело-сделал развал-ок.щас опять поставил летнюю на те же диски ,опять сильно уводит влево.что делать?опять развал чтоль делать? На зиму буду новые диски для зимней
балансировку мне делали при замене. сейчас поменял передние местами- повело вправо, хоть и меньше. потом поменял перед на зад. проехался- вроде не ведет. резина плохая, сожранная, да еще амтел… на след год буду новую покупать. какую советуете по комфорту для города?
