Увод машины после замены резины.
На это сообщение 23 Ответы | 2 Followers
dumbo
город на Неве Spectra HD 2007 черный металик
Макс Написано: 01-11-2012 16:48 | PostID= 258 106
Променял резину на зимнюю. 1 пара Kumho kw 21 (б/у пол сезона), вторая пара yakohama IG30 (новые) размер 185/65/14r -  все колеса ненаправленные, симметричные! .  yakohama IG30 были поставлены на перед,  Kumho kw 21 назад. После выезда с шинки было замечено что руль встал криво, при его выравнивании машину начало сносить в ЛЕВО!. После чего колеса были заменены по диагонали, то есть спереди встали  Kumho, на попе yakohama. Сторона увода машины, после того как руль ставишь прямо, поменялась на ПРАВО. Далее, колеса спереди так же поменял местами, сторона увода сохранилась Право. Углы проверял.. на стенде руль стоит прямо, стенд показывает что все в допусках, при повороте руля (на тот угол что бы ехать прямо, компенсирую снос) стенд показывает, что уже красная зона и руль повернут. Проблема явно в резине, так как поменялось направление сноса при перестановке по диагонали. Но как вычислить колесо которое сносит?
dumbo
Да, для полноты картины....  машину не кидает, не тянет.... просто руль стоит не ровно.. но на сход развале все в норме. И переброс резины меняет положение руля.
dumbo:
И что, выкинуть его?Smile  Я бы для полноты эксперимента поменял местами задние. И не зависимо от результата ездил бы до приработки колес по месту.
Или полного износа, (продажи).
dumbo
Spektator:
dumbo:
Да, это последнее что сделать осталось.... в субботу попробую попасть к мастеру которого посоветовали....  как сказали занимается оптимизацией резины под диск.   Там и махнем на жопе колеса =)
А ездить с кривым рулем - бесит, по этому и делаю =)
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Была проблема после покупки от первого хозяина в период перехода с зимы на лето, т.к. не было отмечено какие колёса где стояли. Вычислял логически по уводу. Несколько раз снимал, переставлял и каждый раз отмечал куда тянет.    Так и вычислил "родные" места.
dumbo
И так.. было сделано
Скатался на оптимизацию резины под диск и сделал минимизацию дисбаланса. Эффективность есть, ушла половина грузиков с колес. Машина едет как по рельсам=) Но руль по прежнему кривой. Загнал машину еще раз на стенд. По стенду при ровном руле, все ровно, все в допусках. Развальщик, дядька умный сначала сказал, что не может быть.. но когда сам сел за руль, очень удивился.  Возникла идея, что в магазине колеса хранили не правильно и у них усиленный боковой увод. Со слов развальщика, был в его практике такой случай. Сделали следующее, на стенде, повернули руль относительно центра, на угол при котором машина едет прямо и выставили колеса. Договорились что, через 200 км, я приезжаю и мы выставляем руль, по приборам, смотрим на результат.  Как я понял, что могла произойти смещение кордов относительно горизонта при хранении, отсюда и увод.... но есть шанс что такая мера (см. выше) поправит положение.
У кого какие мысли ?
dumbo
Stepanov__AE:
был именно увод машины или просто криво руль стоял ?
У меня руль ставишь под угол, для прямолинейного движения жмешь на газ и хоть чай можно пить, руль ни на мм ни в право ни в лево. Но как только ставишь его горизонтально, машина смешается в сторону, при этом так же если топать на газ, руль положения не меняет. Увод, это когда отпускаешь руль и он сам поворачивается в ту или иную сторону.
Но колеса я тоже переставлял местами, попробовал все варианты, все равно, при ровном руле начинаю перестраиваться =)
dumbo
Надо тему переименовать в "Кривой руль после замены резины"
electronic71
Попробуй поиграть с давлением в шинах. Куда уводит подкачать, а с другой стороны приспустить.
Stepanov__AE
electronic71:
 Но это только как вариант, это не нормально. Допустим, получилось, всё равно так не оставишь для эксплуатации.
Stepanov__AE
- был именно увод машины или просто криво руль стоял ?
Как приобрёл асто у первого хозяина небольшой крен направо на несколько градусов был. Сначала доставало, потом как-то поостыл. Привык.
Хотя если сделать ровно было бы здорово. Читал на форуме, что такая беда не у меня одного.
При большом желании, думаю, можно устранить, переставив рулевое колесо.
Пока так и езжу (движение прямо при отклонении руля в несколько градусов направо)
Irvin
Stepanov__AE:
Обычно это рулевыми тягами на развале регулировалось Smile
electronic71
Stepanov__AE:
Давно-бы так и сделал, 5 минут делов-то, и не парился больше. Мот первый хозяин руль сымал и обратно неправильно воткнул, вот и всё.
dumbo
Irvin:
Stepanov__AE:
Так в этом вся соль.. На стенде когда руль стоит прямо как и должен быть, стенд показывает что все в допуске. Последний раз развальщик, вообще схождение в 0 поставил. Но когда едешь и ставишь руль прямо, то машина смещается в лево, но руль ни куда не тянет.
