Клапан вентиляции картера
На это сообщение 5 Ответы | 3 Followers
bor1ska2011
Cанкт-Петербург Kia Spectra 2006
Boris Написано: 28-10-2012 12:51 | PostID= 257 726
Всем добрый день!!!
Долго пытался понять что свистит грешил на ремни, ролики и тому подобное.
В итоге понял что это клапан вентиляции картера.
Когда снимаешь трубку с клапана свист пропадает одеваешь обратно и снова свист.
Правда теперь не знаю как избавиться от свиста.
В мастерской сказали поменяешь клапан звук пропадет. Клапан поменял звук не пропал. Приехал снова, сказали бракованный клапан.
Заказали новый, поставили его все равно свистит.
Раньше свистело только когда машина холодная, буквально пару минут, теперь свист может затянуться минут на пятнадцать.
Подскажите что делать...
Этот звук уже так надоел хоть на стену лезь =(((
probodhik
мурманск spektra-2007
Борис. клапон служит для сброса избытка давления.Посмотри саму вентиляцию КАРТЕРА. Для свединея( давит сальники и прокладки)Можно проверит при прогретом движке(снять пробку для залива масло)
spectriki
скорее всего большое давление картерных газов.или полная чистка всей вентиляции включая все шланги или замена колец
Поменяй шланги местами на клапанной крыжке. Была такая фигня ток я сам нечайно шланги перепуталBig Smile
2bad4u
Рязань Черная причерная )))
Вот с патрубка который на него надевается и надо начать, снять и посмотреть что в нем (почистить при необходимости), он дальше в тройник идет вроде из него еще 2 патрубка их тоже посмотри.
Очистка системы вентиляции картера
Обратный клапан системы вентиляции картера должен продуваться сжатым воздухом только в одном направлении – от штуцера большего диаметра к штуцеру меньшего диаметра. Если клапан продувается в обоих направлениях или даже после промывки не продувается совсем, замените клапан в сборе, так как он неразборный.
