Всем добрый день!!!
Долго пытался понять что свистит грешил на ремни, ролики и тому подобное.
В итоге понял что это клапан вентиляции картера.
Когда снимаешь трубку с клапана свист пропадает одеваешь обратно и снова свист.
Правда теперь не знаю как избавиться от свиста.
В мастерской сказали поменяешь клапан звук пропадет. Клапан поменял звук не пропал. Приехал снова, сказали бракованный клапан.
Заказали новый, поставили его все равно свистит.
Раньше свистело только когда машина холодная, буквально пару минут, теперь свист может затянуться минут на пятнадцать.
Подскажите что делать...
Этот звук уже так надоел хоть на стену лезь =(((
Борис. клапон служит для сброса избытка давления.Посмотри саму вентиляцию КАРТЕРА. Для свединея( давит сальники и прокладки)Можно проверит при прогретом движке(снять пробку для залива масло)
скорее всего большое давление картерных газов.или полная чистка всей вентиляции включая все шланги или замена колец
Поменяй шланги местами на клапанной крыжке. Была такая фигня ток я сам нечайно шланги перепутал
Вот с патрубка который на него надевается и надо начать, снять и посмотреть что в нем (почистить при необходимости), он дальше в тройник идет вроде из него еще 2 патрубка их тоже посмотри.
