Проблема: не работает переключение температуры воздуха в салоне.
Сделал диагностику у официалов - сказали, что не работает блок управления (панелька с тремя тумблерами и тремя кнопками), надо менять.
Заказал его в одном магазине корейских запчастей. Там его подбирали по VIN. Когда мне его доставили, выяснилось, что он мне не подходит: разъём на кабеле, который подключается внутри панели приборов (видимо к приводу заслонки), оказался совершенно другим. Пришлось сдать блок обратно в магазин. Его номер по каталогу - 0K2N1 61 190A
Кроме этого мне удалось найти в разных интернет-магазинах блоки (оригиналы Hyndai/Kia) с номерами: 0K2N1 61 190C, 0K2N1 61 190CRU, 0K2N3 61 190, 0K2N3 61 190A.
И теперь я вообще не понимаю, как мне выбрать нужный блок, помогите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает, какой номер правильный??
Моя спектра 2007 гв, комплектация с кондиционером, сборка ижевская.
нет, вообще нет никакой маркировки =(
можно попробывать так-выставь хорошее фото блока со стороны клемников,может кто из мужиков заказывающих этот блок ранее подскажет номер.И вот ещё почитай,человек его ремонтировал-Регулятор температуры тепло-холодно
форум
вот такой разъем у моего блока (картинка выше)
а вот вторая картинка, на ней разъем блока, который мне присылали и который не подходит
была идея присоединить кабель от старого блока к новому вместо не подходящего кабеля , но я побоялся, что на новом блоке другая распиновка и не стал пытаться
А количество проводов и их окраска совпадают или нет?если совпадают ,может тупо перепаять штекер с проводами соблюдая совмещение.Если есть путный автоэлектрик переговори с ним на эту тему.
количество проводов не совпадает, насколько я помню. просто я вернул этот блок назад в магазин, поэтому уже не могу это точно проверить. а знакомого автоэлектрика нет=(
Вот ссылка тут найдёшь схемы и цвета проводов,может и поможет при переделкеСодержание F.A.Q. по Спектре (ссылки)
блоки отличаются только у кондейных и без него авто.С 08 года наши инженеры модернизировали систему отопления поставили полностью другую начинку и проводку в связи с этим постоянная путаница с радиаторами и моторедукторами.если хочешь все наладим и подскажем т.8-985-773-8110 на Ленинском.
Ну не совсем так.....
Наши инженегры ничего не модернизировали....
Просто сменился поставщик.Был Doowon в 08году стала Halla.
И тот и другой официальные поставщики климата для хундай-киа и оба корейцы.
Компоненты климата действительно различаются и не взаимозаменяемы.
Что касаемо блоков управления, для обоих поставщиков их изготавливал
эл.тех концерн Woory.И платы внутри почти одинаковые.
Но.
У дувона было 3 разновидности блоков.
1.без кондея(нет кнопки на кондей)
2.с кондеем.
3 со средней кнопкой А (автоматическое переключение забора воздуха с наружи или из салона с датчиком качества воздуха под передним бампером)
У халлы только 2 типа с кондеем и без.
Когдато я подключал халловский блок вместо дувона, не помню какая но одна функция не работала.
Да, фотках выше видно.....
DCCN - это Doowon.
HCCN- это Halla.
И еще, Халловские блоки очень трудно найти, их почти ни у кого тупо нет.
Таксисты на спектрочках08г достали с Halla сгорает все ,что есть в блоке .Обычно после 250т.км.Другие гоняют на 06-7годах кроме моторчиков печки не меняли ничего,поставили одному на 08г- Doowon от 06г весь блок в сборе со жгутом все работает,но переводить в ноги и стекло не хочет.
