[*] Запах антифриза в салоне но уровень не падает!
Страница 2 из 2 (Всего 28 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 3 Followers
kind
NewSpectraClimat:
В блоке радиатора отопителя никакого дренажа нет.
Странно,а куда же девается конденсат? Зимой от отопителя воды то много образуется,она вся исполняется в салон,так что ли?
kom_zorg
Уфа Черная Спектра, 2006
Всем спасибо за советы. Только, что из сервиса - все-таки радиатор печки! Как говорится -"скупой платит дважды", надо было сразу менять радиатор, а не экспериментировать с аргоновой сваркой. Когда проверяли водой, дули - не текло, а антифриз по-видимому другой плотности и под давлением немного "сопливил". Еще раз спасибо всем
NewSpectraClimat
moon planet луноход
kind:
NewSpectraClimat:
Вы есть не правильно представлять себе физические процессы........
Когда воздух нагревают никаго конденсата не образуется.....
А вот при охлаждении - да.
electronic71
Есть старый проверенный "дедовский" способ герметизации системы охлаждения - это горчица. Насыпаешь в радиатор и вуаля, течь до замены ОЖ не будет.
kind
Хорошо,согласен,не правильно описал физические процессы. Но смысл от этого не меняется. Летом конденсат с воздуховодов куда девается????
NewSpectraClimat
moon planet луноход
kind:
Конденсат образуется только на испарителе (внутреннем радиаторе) кондея который стоит в блоке вентилятора  ....
С испарителя конденсат стекает через дренажную трубку которая через моторный щит выливает его на улицу.........
Радиатор отопителя стоит в другом,следующем блоке.
neyurist
Уфа Kia Spectra 2007 МКПП
А в каком бачке ты проверял антиф.,если в расширительном,то он и не уйдёт оттуда -открой пробку радиатора и посмотри там должно быть по горлышко
А почему так проверять? в книге пишут именно про бачок.
Да потому,что из расширительного бачка антиф. уходит если есть разрежение и его туда втягивает открывая клапан в пробке(крышке) радиатора,а при небольшой утечке и в бачке будет уровень а в радиаторе убыль.как то так,
neyurist
Похоже ли на течь ОЖ? бывает иногда.
Прогреваю машину с рециркуляцией (меня нет в салоне) сажусь, и включаю с улицы, эти фото минут через 5 после отключения, но так бывает и без рециркуляции.
по поводу запаха, опять же иногда так едва чувствуешь пару секунд какой-то запах неприятный, моет это и сцепление пахнет, редко очень бывает
Уже описывал вкусовые ощущения при течи антифа из печки-сладковатый привкус на губах и радужный налёт на стекле ..Радужность хорошо видно с наружи машины,если посмотреть на лобовое стекло под углом.
neyurist
В следующий раз посмотрю, но изнутри по таким пятнам однозначно не скажешь, что это сразу ОЖ прям?
При рециркуляции может какую дрянь в смысле запахаи налёта с салона натягивает на окно..
neyurist
А о какой дряни может идти речь?в салоне ничего такого нет) протухших вещей, или еще чего такого, резины там, ну ничего необычного, салон как салон)
Попробовать там не попробуешь, тонкий слой
