[*] Запах антифриза в салоне но уровень не падает!
Страница 1 из 2 (Всего 28 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 27 Ответы | 3 Followers
kom_zorg
Уфа Черная Спектра, 2006
Сергей Написано: 22-10-2012 11:06 | PostID= 257 133
Здравствуйте всем! Писал в аналогичной теме. но никто не ответил. Помогите пожста с проблемой. Летом потек радиатор печки. Запаяли аргоном, поставили вроде не течет. Ездил три месяца, печку на обогрев не включал, сейчас начались холода, включаю теплый воздух в салоне появляется запах и потеют стекла. Проверяю антифриз в бочке - не уходит. Не знаю как быть, из машины практически не вылезаю, а разбирать опять полмашины нет ни желания, ни времени,ни денег. Может есть какой герметик для радиатора печки? А может вентиляционные отверстия почистить? Спасибо
А в каком бачке ты проверял антиф.,если в расширительном,то он и не уйдёт оттуда -открой пробку радиатора и посмотри там должно быть по горлышко.Присадки такие есть в продаже спрашивай в магазина Автохимия,смазка.Она может помочь если течь маленькая..
kom_zorg
Да в расширительном, посмотрю в радиаторе, спасибо
ребят у меня такая же проблема летом менял радиатор отопителя, а щас включаю печь окна махом запотевают и запах слабенький чувствуетя, хотя антифриз не уходит из главного радиатора, и течей не обнаружено ни под ни на коврике, благо я его далеко засунул, что бы в случае чего на него теколо а не под , почему потеют стекла то собственно вопрос?? замучался уже:(
Если так уверен,что течи антифриза нет,то вопрос может и дурацкийно всё же-у тебя откуда едёт забор воздуха ,с наружи или из салона,какая кнопка горит,правая или та что в середине?А ты хорошо присмене радиатора удалил остатки антика,если пролил может он и испаряться начал -отсюда и запотевание и запах тоже может быть!
kom_zorg
Человек, который мне ремонтировал уверял что все воздуховоды, куда попал при разбрызгивании антифриз, тщательно помыл. А сколько он теоретически может испаряться?  У меня сильный запах только в начале -я завожу машину, после того как немного прогрелась машина включаю печку на 4 делаю в ноги и открываю перед дверь на минуту, потом ехать терпимо.
kind
Прикольно, в смысле очень грустно,если прочитать на упаковке антифриза из чего его изготавливают. В нем используется этиленгоиколь - Это ЯД, для человека. Потрать денег и промой весь воздуховод. А то проблемы со здоровьем тебе гарантированны,не сразу но они будут.
kom_zorg
Похоже придется опять денежки выкидывать
NewSpectraClimat
moon planet луноход
kom_zorg:
Как вариант ОЖ может быть под ковром и в паралоновых уплотнителях самого отопителя.....
Из этих мест он испаряется ну оченно долго......
kom_zorg
Дело в том, что при повернутой до конца на синее ручке запаха нет, только поворачиваю на красное запах сразу появляется. Не думаю, что уплотнитель моментально разогревается и начинается запах
kom_zorg:
Когда переводишь на холод воздух гонит не через радиатор,а напрямую снаружи,а вот тёплый гонит с радиатора печки и может она и не течёт,но мокрит,мизерная где то утечка,вот она и даёт запах.
sparco
Могу посоветовать собрать антифриз с пола, под обивкой моющем пылесосом. Я сушил таким образом.
kom_zorg
Посмотрите вот эту статью http://koreashop.ru/articles/kak-reshit-problemy-s-radiatorom-pechki-kia-spectra-/. Что думаете по поводу "прочистить дренажные отверстия"?
kind
Можно прочистить,если найдешь их.  Я например не знаю где они там расположены. Помню,как то двигатель отопителя снимал,то если снять двигатель рука пролазит в воздуховод.  Вот таким образом можно проверить,есть ли ОЖ в воздуховоде.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
kom_zorg:
Чушь это фсё!!!!!
Дренажная труба, вентилятор и испаритель кондея находятся совсем в другом блоке и там не ОЖ , там конденсат(вода).
В блоке радиатора отопителя никакого дренажа нет.
