Приборная панель
На это сообщение 10 Ответы | 2 Followers
serg999 Написано: 21-10-2012 19:48 | PostID= 257 072
Всем привет подскажите пожалуйста у меня перестала гореть панель и все кнопки,предохранители все целые я их смотрел да и свет в салоне и магнитола работают,помогите что делать.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
У меня была похожая проблема, смотри тему http://spectraclub.ru/forums/t/34045.aspx
В этой теме ничего путного нет только про предохранители и всё тем более у меня они целые.
max-47
А точно все посмотрел? А тут был один товарищ, которому даже электрики сказали - преды целые, а оказалось то нет.
Так, что посмотри предохранитель №12 в салоном блоке
electronic71
Поверь массу на лампочках, что-бы все сразу перегорели это нонсенс.
этот предохран. я смотрел и даже заменил и под капотом тоже,что ещё может быть?
Ситуация такая,я недавно перепаял лампочки в кнопках они с начало горели потом начали тускнеть,а потом совсем потухли в преборке панели я их просто заменил.
Всем доброго времени суток! проблема такая, на приборной панели горит только одна лампочка открытой двери, все остальное не работает(( в чем может быть проблема,? сильно не пинайте, я совсем новичок Smile и извиняйте если не нашел подобную тему, я искал честно!
Я нашел - темы объединил.
Посмотри, что выше написано...
Keeper:
если недавно лазил в задние стойки и снимал задние боковые подушки - при установке мог пережать провод концевика! у меня точ в точь так и было!
огромное спасибо за помощь! как получу предохранители и лампочки сразу все проверю )))
