Всем привет подскажите пожалуйста у меня перестала гореть панель и все кнопки,предохранители все целые я их смотрел да и свет в салоне и магнитола работают,помогите что делать.
У меня была похожая проблема, смотри тему http://spectraclub.ru/forums/t/34045.aspx
В этой теме ничего путного нет только про предохранители и всё тем более у меня они целые.
А точно все посмотрел? А тут был один товарищ, которому даже электрики сказали - преды целые, а оказалось то нет.
Так, что посмотри предохранитель №12 в салоном блоке
Поверь массу на лампочках, что-бы все сразу перегорели это нонсенс.
этот предохран. я смотрел и даже заменил и под капотом тоже,что ещё может быть?
Ситуация такая,я недавно перепаял лампочки в кнопках они с начало горели потом начали тускнеть,а потом совсем потухли в преборке панели я их просто заменил.
Всем доброго времени суток! проблема такая, на приборной панели горит только одна лампочка открытой двери, все остальное не работает(( в чем может быть проблема,? сильно не пинайте, я совсем новичок и извиняйте если не нашел подобную тему, я искал честно!
Я нашел - темы объединил.
Посмотри, что выше написано...
Keeper:на приборной панели горит только одна лампочка открытой двери,
если недавно лазил в задние стойки и снимал задние боковые подушки - при установке мог пережать провод концевика! у меня точ в точь так и было!
огромное спасибо за помощь! как получу предохранители и лампочки сразу все проверю )))
