ступечные подшипники
Страница 2 из 3 (Всего 33 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 1 Follower
Александр Василич
Московская область
проверить подшипник  можно так: вывесить колеса и крутнуть нужное, держась друой рукой за пружину. если подшипнику хана, рукой почувствуешь. сам так делал, после чего заменил задний правый
y796ox
пгт Федоровский Сургутский район КИА СПЕКТРА 2006г.в. серебро 55000км.
еще вопрос:менять подшипник много проблем? Нужен ли съемник,нужно ли его вприсовывать?по книжки посмотрел там надо разобрать пол машины.
y796ox:
У меня Макс легким движением руки снял, также и одел. Кстати, что-то мне кажется, что и ось у меня не ахти какая - гул уменьшился, но не пропал...
y796ox:
Чушь.
y796ox
почему чушь? там пишут что надо ступицу скидовать целиком,зажимать в тески специальным съемником выбивать подшипник,новый вприсовывать и т.д.
kind
На заборе тоже пишут не правду.
По правилам да, надо по камасутре делать,но наши спецы,а Макс проверенный механик,знает ,как упростить  данный процесс,не одну машину отремонтировал.
y796ox:
почему чушь?
Дык, я не видел, чтобы подшипник отдельно продавался, у нас идет в сборе 0K202 26 150 Ступица задняя
Задняя ступица меняется вместе с подшипником -без разборки,это передок меняют подшипник!!
И снимать просто -колесо-барабан-гайку ступицы -ступицу и в обратном порядке сборка!
y796ox
сегодня приобрел ступицу в сборе(подшипники отдельно оказывается отдельно не продается),завтра буду менять.
Александр Василич
Московская область
купи литол и пальцем туда в подшипник напихай чтоб с краев полезло
Там её и так хватает и не Литол,а есть спец смазка для ступичных подшипников!!!Tongue Tied
Chudesniy
ЯО, г.Переславль-Залесский Kia SHUMA II 1.8
че это за такая спец смазка для ступ подшипников?Big Smile Может "Литол 24"?Big Smile
Chudesniy:
Смазка STEP UP -высокотемпературная литиевая смазка для колёсных подшипников!!(США) C SMT2,банка 453гр.doubleup
А Литолом батенька смажте себеBig Smile
Irvin
Композиционная смазка с добавлением молибдена
Смазочные материалы
Средство смазки в подшипнике ( пластичная смазка) является существенным конструкционным элементом. Ее задачей является снижение трения, а также защита от коррозии и загрязнения при влиянии внешней среды. Она должен быть устойчива к повышенным температурам, старению, а также обладать уплотняющими свойствами. Закрытые корпуса подшипников абсолютно не обслуживаются. С завода в них закладывается долговечная смазка. Это выглядит иначе в случае открытых подшипниках. Мастерские должны использовать правильную смазку, так как смазка смазке рознь. Обычно сами производители автомобилей предписывают какую смазку необходимо использовать. Такие производители подшипников как SKF и *** предлагают собственные смазки для подшипников. Если вы думаете о покупке универсального смазочного материала через оптовую торговлю, необходимо помнить, что речь идет о смазке для подшипника качения.
Александр Василич
Московская область
ёпрст, не знал!!!! пойду сниму ступицу и промою.65
