Помогите!!!
На это сообщение 13 Ответы | 5 Followers
Jaguar56rus
Оренбургская обл. курманаевский р-он. с. Андреевка KIA Spectra
Алексей Написано: 30-09-2012 20:25 | PostID= 255 354
Нужна помощь. Уронил лампочку диодную габариных огней в фару. как ее достать??????(( нужна помощь...
DeNVeR24
Тока разбирать. Снимаешь фару, греешь чтоб отошла стеклянная часть, достаешь диод и собираешь в обратном порядке. Как фару разбирать и собирать поищи на форуме есть.
Jaguar56rus
Спасибо))) Обрадовал))) Вот этого я и боялся(((
maks butovo
Москва Kia Spectra 2008 HD Бежевая
Была такая фигня, тока я длинную лампочку уронил аля "кукуруза". Снял фару вынул лампу ближнего и через отверстие ближнего вытащил.
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
я када курузу эту вставлял у меня чуть не упала. потом подумал и прикинул, как буду доставать если чё... Smile  запланировал снять фару перевернуть отверстиями вниз и через дырку ближнего или габарита достать пинцетом. пока технология самому не пригодилась stition, но думаю это реально.  уж фару разбирать - это крайняк.
Попробуй изогнуть проволоку -3-4мм. и на конце её прикрепи пластелин детский,изогнутый конец введи в отверстие фары иприлепи пластелин к лампочке или маленький магнитик привяжи и таже процедура,а будет магнититьили нет проверь предварительно на такой же лампочке!
Rusya1
на данный момент Москаль
короче купил я диоды альфа 25 и уже раз 20 у меня они в фару падали ,так что фара снимается на ура, даж ключ под рукой (естественно достаю через отверствие для ближ света)
уже один диод сломал он чтото плохо лез(надобыло сразу надфилем подтачить ) ,да и второй моргает!!!!
короче просрал я 710 рубляков
DeNVeR24
Хорошую тему начали однако,сам боюсь када ставлю диоды кабы они не упали:) теперь буду знать как достать. Автору темы удачи при извлечении:)
Jaguar56rus
И вторая проволилась)) нашел другой немного способ не снимая фары) занимает около 10-15 минут на фару но если руки ловкие можно и быстрее. Поставил машину на пригорок передком вверх, вытащил лампочку ближнего света, открутил маленький отражатель в фаре в виде колпачка он( не знаю как называется) тонкий двухсторонний скотч на пасту от ручки намотал и потихоньку вытащил)))))
Serg290178
Тюмень Kia Spectra февраль 2009
Че вы там разбираете? У самого сколько раз проваливалась. Габаритная лампа вставляется в резиновый уплотнитель на корпусе фары. Если лампочка проваливается, то выдергиваем этот уплотнитель и вытряхиваем ее, хоть хоть длинный светодиод, хоть обычная лампочка. Делов на 5 сек.
Serg290178:
где это в фаре лампочка габарита в резинке стоит то???????????????
не знаю что вы тут раздристались всем скопом. у любой бабы в хозяйстве есть типа полуизогнутые ножницы. лампу ближнего долой и испражняйся дальше сколько влезет
DeNVeR24:
Денис,  ты охренел чтоли? Big Smile  надо бы тебя потренировать на досуге))))
electronic71
technokiller:
-Денис правильно сделал -каков вопрос таков и ответ. Если челу лень мозгами раскинуть то пущай фару разбирает!!!
