Распиновка разъема Shuma(Spectra)
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | 1 Follower
dom1nator написал(а) - 19-09-2012 14:53
Помогите найти распиновку колодки с водительской двери.колодка находиться выше блока салонных предохранителей.
если есть желание повозиться с проводами есть снятая проводка с двери и с машины.Обычно проблемы на передних дверях возникают после некачественного восстановления после дтп,когда неставятся подкрылки и вкладки внутри передних крыльев,а также если разбиты колодки штекеров дверей,после чего они начинают окисляться и разрывают все связи
Посмотри здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/18645.aspx там можно скачать схемы, схема разъёма водит двери на стр 89 колодка Х-09 разъём F -кузов, Dr - дверь. Если не разберёшся попробую выложить распиновку по цветам позже , просто сейчас нет времени....
Разъём передней  левой двери
Номер контакта     Цвет                    Назначение
1 - Р (Розовый) + управление стеклоподъёмниками правая сторона
3 – Р/С (Розовый синей полосой) + управление стеклоподъёмниками левая сторона
17 – С/Б (Синий с белой полосой) + подсветки кнопок стеклоподъёмников
2 –Ч (Чёрный) Общий минус
21 – Р/Ч (розовый с чёрной полосой) + обогрев левого зеркала
5- З/К – эл привод зеркала
13 -  З/Ж эл привод зеркала
4 - З/Ч  эл привод зеркала(общий вертикаль/лев-прав)
7 – Кр/Ж (красный с жёлтой полосой) мотор редуктор левой заднейе двери
15 – Кр/Б  мотор редуктор левой заднеей двери
6 – Кр  мотор редуктор правой передней  двери
14  - Кр/З  мотор редуктор правой передней  двери
8 – Кр/Ч  мотор редуктор правой задней двери
16 – Кр/к (красн. с корич. пол.) мотор редуктор правой задней двери
9 – Б/Ч (белый с чёрной полосой) передний левый динамик
18 –Б/З передний левый динамик
11 –Ж/Кр  второй выключатель???? (у нас может инее быть)
20-Ж/З выключатель блокировки дверей
