Электрические схемы с http://www.kiatechinfo.com
На это сообщение 1 Ответить | - Followers
kdvas
Сахалин iFX45
Денис Написано: 16-04-2009 10:24 | PostID= 130 241
Предыстория вопроса - http://spectra-forum.ru/forums/t/18610.aspx
sparco:
Денис, где такие схемы взял? А они точно на Спектру? Если возможно дай ссылку где скачать или выложи на форум, думаю другим они понадобяться.
P.S. - появилась качественная альтернатива в виде .pdf-файла от yarenmns :    скачать схемы в .pdf-формате
Для любителей сетевых приключений на английском языке:
Внимание!!! Данная система работает только в InternetExplorer!!! Альтернативные браузеры отдыхают...
Кроме того, обязательно нужно установить SVGView.exe , иначе схем вы не увидете!
Просомтреть схемы можно на странице Вход на http://www.kiatechinfo.com
Зарегал следующего пользователя:
e-mail: spectra-forum@mail.ru
Passw:  kmauser225137
или
e-mail: shadowsvc@km.ru
Passw:  kmauser223912
Если кому то нужен персональный пользователь, вы сможете без проблем его зарегистрировать по ссылке: Регистрация на http://www.kiatechinfo.com
Логинимся, входим в систему. Здесь куча разделов, я в них еще не разобрался, тут все - механика, электрика, куча всего...
Далее, идем в раздел Technical Information/ETM
В верхней полоске выбираем модель (систем предназначена для американских автомобилей, поэтому подбираем наиболее подходящее) - Модель [Spectra SD], кликаем на   2004 > G 1.8L DOHC
и попадаем в список систем. Далее, напримере ПТФ - кликаем Fog Lamps
Попадаем на HEADLIGHTS, FRONT FOG LAMPS , кликаем на . жмем F11 для прехода в полноэкранный режим. Далее, если хотим распичатать, нада нажать кнопку предварительного просмотра , и выбираем ландшафтное (Landscape) расположение листа, жмем печать.
Далее, можем просомтреть расположение и распиновку любого разъема Х или соединительной коробки JB (на примере Х-03):
Жмем на Х-03  - в окне Connector видим распиновку разъема, в окне Component - физическое расположение в автомобиле.
Более подробную информацию по условному обозначению в системе, цветам проводов и так далее - можно получить в разделе GENERAL - How to Use this Manual
kdvas
Сахалин iFX45
Перевод разделов:
  •   General - Общее (ФАК)
  •   ABS (Anti-Lock Brake System) - АБС
  •   Air bag System(SRS) - Подушка безопасности
  •   Audio - Аудио
  •   Automatic Transaxle Control System (Gasoline) - Система управления АКП (бенз. двиг.)
  •   Auto Cruise System - Круиз-контроль
  •   Blower & A/C Controls (Auto) - Управление вентилятором и кондиционером
  •   Cooling Sysetm - Система охлаждения
  •   Data Link Details - Диагностические разъемы
  •   DRL(Daytime Running Light) - Освещение в дневное время - логика включения подсветки т.д.
  •   ETACS (Elecronic Time & Alarm Control System) - (ETWIS, часы, освещение салона, обогрев стекла и зеркал)
  •   Fog Lamps - ПТФ
  •   Front Wiper & Washer - Дворники и стеклоомыватель
  •   Ground Distribution - Распределение шин заземления
  •   Head Lamps - Фары головного света
  •   Illuminations - Подсветка кнопок
  •   Indicator & Gauge - Приборная панель
  •   Main Harness - основной жгут проводов (распиновка разъемов)
  •   MFI Control System (Gasoline) - Система управления двигателем (бенз.)
  •   Power Distribution - Распределение эл. энергии
  •   Power Windows - стеклоподьемники
  •   Power Door Locks - центральный замок
  •   Power Outside Mirror - обогрев зеркал заднего вида
  •   Seat Warmer - обогрев сидений
  •   Starting System - зажигание
  •   Stop Lamps - стоп-сигнал
  •   Tail, Parking & License lamps - Габаритный сигнал, сигнал заднего хода и освещение номерного знака
  •   Turn & Hazard Lamps - Поворотники и аварийная сигнализация
