Проюзал уже всё, не могу найти подобной проблемы:
У меня, когда едешь по трассе на скорости и въезжаешь в ямы( в смысле не мелкие ямы, а когда полностью вся машина ныряет вниз-вверх), раздаётся металлический скрежет(хруст) сзади. Помогите пожалуйста.
Проверь, хорошо ли затянуты пружины сзади, и проверь их на предмет задевания за защиту...
У меня похожая ерунда только у меня при преодолении лежачего полицейского. такое чувство что колеса задевают подкрылки. При осмотре не чего не обнаружил.
Простите меня за назойливость, а где пружины проверять-то, есть мануал какой-нибуть поподробней?
пружины смотри в задней подвески на характер лопнула или целая (сравни обе ..количество витков)...может брякает сломанный виток пружины....амортизаторы сухие?
пружины целые, сухие. И вобще данный звук характерен после того как машина постоит некоторое время (например ночь). после проезда 3-4 лежачих полицейских звук практически исчезает. Я грешу на задние стойки!!!
Пружины целые, амортизаторы сухие и даже хочу добавить,что зад не виляет и не кидает. И ещё: от загруженности машины не зависит и если еду медленно - ничего не скрежечет, даже на загруженном автомобиле - только на скорости, в ямах. Полицейские проезжаю без звуков.
Блин, трудно судить не слыша самого звука. Могу предположить, что могут быть раздолбаны втулки заднего стабилизатора. Тоже довольно-таки неприятный звук. Если надумаешь менять - меняй и стойки стаба сразу.
Но, это только предположение...
Полностью согласен с тобой Игорь. Косточки это такая вещь, их особо не видно и думаешь что где то в пружине или в аммортизаторе бьет. Она маленькая и особо не заметная.
Когда в моей бывшей "Спектре" появлялся такой звук - менялись косточки и втулки. Помогало.
Нашёл! Нашёл! - Самому смешно - задние сиденья из-за чехлов были до конца не застёгнуты... вот и скрежетали замки.
Ну и слава
форум
