уходит антифриз ??
Страница 2 из 2 (Всего 26 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 25 Ответы | 3 Followers
Если в сервисах не находят,то это уже чудо.А откуда ты будешь,где сервисы,? притакой утечке следы должны быть!!!
Из Казани, единственное к официалам не ездил.
Vek:
по спектре не скажу , но по ИЖу с ваз 06 мотором было такое :) и даже есть сейчас
уходит через прокладку ГБЦ  особенно на больших оборотах  в выхлопе не заметно :)
примерно литр в месяц
Месяца 3-и назад так тосол добовлял, сейчас-все больше и больше.
Vek
Орск HD
ну тогда не тяни... вскрывай голову и смотри прокладку или как вариант но хуже трещина в блоке  клапана не гнули случаем на машинке
Vek:
не знаю 2-й хозяин
Vek
Орск HD
а давно второй хозяин?! в смысле давно купил машинку?
если не где точно не уходит и жидкости чистые, а точнее масло и тосол не эмульсия...то возможно выкидывает в поршневую ....выверни свечи вооружись фонариком и посмотри на поршни(поршня должны быть в нагаре) ....если поршень хоть один блестеть , то пробита прокладка или трещина в блоке....
Vek
Орск HD
как вариант, только не факт что разглядит, но попробовать стоит
верхнюю точку каждый горшок и всё в поряде....
спасибо попробую))
Vek:
купил как год назад но она уже тогда подъедала масло и тосол а машина 2007года
нашол верхний патрубок пропускал при езде  поставил дополнительный хамут
