Vladimir621:Если в сервисах не находят,то это уже чудо.А откуда ты будешь,где сервисы,? притакой утечке следы должны быть!!!
Vek:по спектре не скажу , но по ИЖу с ваз 06 мотором было такое :) и даже есть сейчас уходит через прокладку ГБЦ особенно на больших оборотах в выхлопе не заметно :) примерно литр в месяц
ну тогда не тяни... вскрывай голову и смотри прокладку или как вариант но хуже трещина в блоке клапана не гнули случаем на машинке
Vek: ну тогда не тяни... вскрывай голову и смотри прокладку или как вариант но хуже трещина в блоке клапана не гнули случаем на машинке
не знаю 2-й хозяин
а давно второй хозяин?! в смысле давно купил машинку?
если не где точно не уходит и жидкости чистые, а точнее масло и тосол не эмульсия...то возможно выкидывает в поршневую ....выверни свечи вооружись фонариком и посмотри на поршни(поршня должны быть в нагаре) ....если поршень хоть один блестеть , то пробита прокладка или трещина в блоке....
как вариант, только не факт что разглядит, но попробовать стоит
верхнюю точку каждый горшок и всё в поряде....
228: если не где точно не уходит и жидкости чистые, а точнее масло и тосол не эмульсия...то возможно выкидывает в поршневую ....выверни свечи вооружись фонариком и посмотри на поршни(поршня должны быть в нагаре) ....если поршень хоть один блестеть , то пробита прокладка или трещина в блоке....
спасибо попробую))
Vek: а давно второй хозяин?! в смысле давно купил машинку?
купил как год назад но она уже тогда подъедала масло и тосол а машина 2007года
нашол верхний патрубок пропускал при езде поставил дополнительный хамут
