добрый вечер, подскажите подайдут ли такие диски на спектру- 5.5", ET43 DIA 60.1 r15(то что нужны проставочные кольца я знаю)резина 195.60 r15.
Штатный размер 5,5J R14 4x100 ET 45 Dia 56.1 В принципе вылет 43 должен подойти смотри чтобы крепёжные отверстия были 4 шт на диаметре 100, да кажется наити переходные кольца с 56 на 60 проблема.
ещё такие диски 6j ET45 dia 56.6 4Х100 R15 такие подаюдут для резины 195.60 R15 ?
кстати диски штампованые,на штамповки вообще идут проставочные кольца?
Скажите пожалуйста кто нить нестрашно, если у дисков вылет ET49 А то собираюсь взять диски под зимнюю резину, есть варик 5½Jx14H2 ET49. 4х100. А то читал что вроде только до 46 норма.
гугль ответ незнает.
Походу никто незнает.
DeNVeR24:я особо не разбираюсь, но по моему если вылет 49 будет, значит колеса будут немного выпирать.
а вот хрен там. будет кагбэ утоплено. надо смотреть чтобы по чашкам не тёрло и чтобы по суппортам не долбало, примерять надо вместе с резиной
technokiller:будет кагбэ утоплено. надо смотреть чтобы по чашкам не тёрло и чтобы по суппортам не долбало, примерять надо вместе с резиной
