С чего все началось:не работал стеклоподъемник с водительской стороны, снял обшивку, снял блок управления стеклоподъемника, разобрал, все ок. В этот же день поменял магнитолу.После вышеупомянутых действий, при выключенном зажигании машина стала полностью обестачиваться-не работает ЦЗ, часы, салонный свет, сбрасывается пмаять на магнитоле и тд.Раньше такого ни разу не было.Как неопытный автовладелец, хочу спросить, откуда могут расти ноги этой проблемы?Почитал форум-отметил что дело может быть в магнитоле.На всякий случай, предохранители подкапотные все целы.
А салонные проверил предики?
форум
сейчас сбегаю гляну)
Была схожая проблема, на выключенном зажигании не работал центральный замок, свет, магнитола и многое другое. Сигнализация закрывала только одну водительскую дверь. Оказалось отвалился плюс с блока etwis, кинул напрямую через предохранитель стало всё ОК
Находится справа от салонного блока предохранителей:
Вот нашел тему про этот блок: http://spectra-forum.ru/forums/t/13577.aspx
салонные предохранители целы.сигналки у меня в помине нет)
по поводу блока etwis-я же там ничего не трогал, с чего вдруг ему ломаться?)и вся изюминка в том, что при включении зажигания сразу все начинает работать.часы-магнитола-ЦЗ и тд.не мог ли я попалить что либо, когда тестил блок управления электростекло подъемниками?
vadikmart: при включении зажигания сразу все начинает работать.часы-магнитола-ЦЗ
ЦЗ, часы и магнитола в нормальном состоянии и должны не работать, смотрите на подключение магнитолы там есть красный и оранжевый провода один плюс второй АСС, возможно, что до смены магнитолы они были объединены, а АСС подает плюс при включении зажигания, вот и смотрите где что не так в области магнитолы
Vic58: vadikmart: при включении зажигания сразу все начинает работать.часы-магнитола-ЦЗ ЦЗ, часы и магнитола в нормальном состоянии и должны не работать, смотрите на подключение магнитолы там есть красный и оранжевый провода один плюс второй АСС, возможно, что до смены магнитолы они были объединены, а АСС подает плюс при включении зажигания, вот и смотрите где что не так в области магнитолы
Так от сигналки активатор закрывает 1 водительскую дверь, все остальные закрываются от ЦЗ. Кстати этот блок отвечает за обесточивание автомобиля при выключенном зажигании, т.е. у меня через 20 сек встают стеклоподъемники, а при открытии двери еще и тухнут габариты. А магнитола у меня подключена напрямую к АКБ, поэтому никогда не тухнет
Но к слову я так и не нашел откуда этот блок получает плюс и какой предохранитель на него идет. Кидал от замка зажигания.
DeNVeR24: Неа ЦЗ как раз таки работает, так еще у него и настройки сбрасываются на магнитоле, значит не питается, при выкл. зажигании, может массу где потерял?
А ну да, насчет ЦЗ эт я погорячился , а магнитола сбрасывается потому что плюс с АСС попутали, а на прежней магнитоле они, вероятнее всего, были объединены, поэтому все и работало при выключенном зажигании.
ребят нужна хелп) купил магнитолу поставил и при выключении двигателя все настройки сбиваются (не сохраняются). уже перепробывал все т.к. в электрике не очень шарю буду по цветам проводов рассказывать)) значит есть красный и желтый провода (про черный все понятно) вычитал что надо их обьединить и кинуть на желтый приходящий итога ни какого все тоже самое. потом вычитал что надо их местами поменять типо красный к желтому .желтый к красному итог сгорел предохранитель который на расном проводе находится. извините если не очень понятно все описал)) может кто нить чем нить поможет)
На сколько помню красный это основной плюс, а желтый как раз отвечает за память мафона, поэтому все их обычно соединяют вместе и кидают на плюс. если у тебя магнитола отключается при выключении зажигания озаботься подать на желтый постоянный плюс от АКБ или с замка зажигания и будет тебе счастье. Если конечно мафон нормальный...
так приходит желтый и красный тоже какои то из них постоянный же по идее так)?
