После замены подвесного подшипника на правом валу, стала болтаться и стучать внутренняя граната
Страница 3 из 3 (Всего 44 записей) < Предыдущая 1 2 3 | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 3 Followers
nemchik07
Люберцы 2008, ХЗ ,алмаз-серебро, АвтоМир
на фотке твоей видно что вал кривой, туда где стрелка один указывает. хотел вживую увидеть, фотка может искажать.
nemchik07
а вообще тебе товарищ правильно посоветовал купить привод от старой сефии шумы, он без промежуточного потшипника, целиковый.  приезжали ко мне такие спектры уже, проблем никаких по словам владельцев.
spectriki
А три привода тебе случайно один и тот же мастер ставил?
Эти фотки не моего привода фотки я тут   на форуме где то нашел.
От шумы у меня есть привод целковый новый без промежуточного, но со слов мастера, он типа короткий и тоже разлетится. Мне нужен мастер грамотный, который может выявить мою причину поломки и устаовить либо мой б\у промежуточный привод либо новый от шумы ! ! !
МАшинку пока смотрели два мастера. Один  говорит что приводы то длинные то короткие. Другой говорит, что зубчики разные (((
В будни я с утра до ночи работаю в Москве, времени нет вообще. Время только на выходных. Вот  буду очередные выходные машинкой заниматься. Только кому и куда ее показывать низнаю.
Выручайте Братцы !  ! !
ed86:
Позвони Максу ТО и ремонт в Москве по клубным ценам.
nemchik07
Игорек а че толку звонить? смотреть надо! сегодня померяю правый привод от чехла до чехла. плюс надо всеже посмотреть не гнут ли вал и кркепление опорного
nemchik07:
Ну, чтобы посмотреть...
nemchik07
померял вчера..расстояние между пыльниками 18.2, от кулака до корпуса опорного подшипника 47.5, до края внешнего гранаты 45.3
Вчера отогнал машину в сервис Киа,  не официалы но знающие ребята, сказали что привод тот, но на самом деле не достает около 2 см есть люфт,  сказали  50 на 50 или балка или лонжерон но точно сказать не смогли. (((
spectriki
скорее всего подрамник он мягче лонжеронов и гнется сразу особенно если был удар в колесо,поэтому я тебя отправлял к хорошим кузовщикам серьезный изгиб обычно видно сразу или с помощью рулетки ,а с такими нехватками длины привода изгиб у него нехилый.
Визуально дефектов на подрамнике не видно, только немного краска полопалась на изгибе. А  рулеткой как ты угол изгиба замеришь?
spectriki
причем здесь угол надо мерить расстояние между контрольными точками (обычно между крепежами и рычагами и диагонали),а лопается краска как раз на сильных изгибах.Советую менять подрамник в крайнем случае найти хороших кузовщиков которые гидравликой потянут подрамник хотябы поближе к норме( развал у тебя на авто выводили наверно армянским способом)
