После замены подвесного подшипника на правом валу, стала болтаться и стучать внутренняя граната
Страница 1 из 3 (Всего 44 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 43 Ответы | 3 Followers
Dimon1982 Написано: 03-08-2012 13:08 | PostID= 250 433
После замены подвесного подшипника на правом валу, стала болтаться и стучать внутренняя граната.
Подшипник 6206 RS (Россия 100 рублей стоит) на сервисе за замену взяли 700 р.  После сборкии сказали что как-то странно болтается граната, видимо это из-за того что этот узел не предназначен для разбора, а меняется полностью. Тогда вопрос, а как менять внутреннюю гранату?
Если у кого была похожая ситуация - просьба отпишитесь!
kind
Вот тема: http://spectra-forum.ru/forums/p/24865/184056.aspx#184056
Там полностью снимался правый вал,для ремонта пыльников ШРУСА. Автор не жаловался на  болтание гранаты. Скорей всего,два варианта: Либо что то не правильно собрали,либо так и должно быть.
spektrik
PreBan1
PreBan2
внутрение гранаты на приводе в принцепе не меняются их просто нет в продаже.Кулибины умудряются сделать так ,что правая граната внутреняя садится на вал с таким натягом ,что потом не снять ее,
kind
http://spectra-forum.ru/forums/t/24865.aspx
,,внутрение гранаты на приводе в принцепе не меняются их просто нет в продаже,,
В продаже есть.
Новая в багажнике пол года катается.
Менять не торопись,пока вибрация на скорости не появится менять не буду.
spektrik
PreBan1
PreBan2
Это китайская  ходит максимум 10т.км .Оригинальных внутренних гранат нет.
На упаковке корея написано.
Где купил подскажи пожалуйста .  У меня появился стук после замены ступичного подшибника пер. прав. при нагрузке на привода иногда появляется то пропадает вибрация. грешу на внутреннюю гранату так как она шатается.
2008г. механика. г.Казань.
spectriki
правая внутренняя граната когда болтается на шлицах то и создает стуки, щелчки, скрипы и т .д.в принципе ездить можно ,если хочешь устранить стук или меняй гранату или создавай искуственный натяг на валу
А как создать искусственную натяжку ??? У меня просто рассыпалась промежуточная граната с правого переднего привода ( подшипник внутри и сам стакан) Купил на разборе  б\у привод с внешней и промежуточной гранатой. Первый раз купил с АБС, хотя у меня машина 2008г.в. механика без АБС, привод был со звездочкой для датчика АБС. Поставили привод, мастер еле еле натянул на него колесо, трогаюсь опять граната хрустит, шумит, мастер сказал что этот привод длинный чем должен быть. Сняли привод, пошел его сдал, на другой разборке купил другой привод с внешней и промежуточной гранатой уже без АБС, Стал ставить этот привод, оказался на несколько
(2-3 см) короче чем должен быть. Говорит нужен какой то средний привод. Не могу понять в чем дело. Мастер говорит, что из за того что у меня стоял изначально короткий привод,  и разлетелась моя граната. Хелп ми. Кто что скажет по проблеме. Где найти средний привод или может проблема в чем другом ???
spectriki
привод состоит из двух частей,если рассыпалась наружная часть то ее можно перебрать гранаты есть отдельно .2-3см короче это не спектакль ! Или Мастер Спектру первый раз увидел!
Сыпится третий раз подряд за второй месяц промежуточная (внутренняя) граната. В чем может быть причина ? Или посоветуйте Кулибина, к кому можно спектру пригнать на буксире, у меня сейчас есть  промежуточный привод с промежуточной гранатой, однако мастер говорит если ее поставить, она (промежуточная граната) все равно рассыпется так как привод, точнее часть привода на котором  внешняя и внутренняя граната, который входит в колесо  короткий на два три см. Сам живу в Москве, соответственно и Кулибин нужен в Москве.
Какой короткий ,КАКОЙ ДЛИННЫЙ __---ПРОСТО БРЕД.
У спектры что с абс,что без абс ,всё должно подходить.
Ехай в официальный сервис, там дадут гарантию на работы.
