проблема со стартером
Страница 2 из 2 (Всего 22 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 5 Followers
seva68
Белгород КИА спектра 2007 золтисто-бежевая механика. КИА серато 2011красный.
а может сигналка? ведь она тоже блокирует стартер.
electronic71
seva68:
Сигналка блокирует все цепи. Если дело было-бы в ней то у тебя ни одна лампочка на панели приборов не горела. Смотри замок зажигания,вполне вероятно что причина в нём.
Vek
Орск HD
electronic71:
врятли все скорее всего только стартер!
посмотри на реле или контакты которые идут от замка в сигналку, криворукие установщики запросто могли там обитать...
А я считал, что сигналка блокирует систему зажигания, а не стартераHmm
seva68
замок я смотрел и даже вывел кнопку на стартер отдельно.
Если ситуация следующая: на холодную крутит. а на горячем движке нет, то исходя из опыта с вазом (если на спектре не так то извиняюсь) нужно заменит втулки стартера.
seva68
решил купить новый стартер.но опять меня догнали в ж...пу. только 3 дня назад покрасил задний бампер и правое заднее крыло. хоть бери и продавай машину.но не продам .это первая машина из двадцати двух которые у меня были  за всю мою жизнь и которая меня устраивает полностью.пробег уже 256000. но я в нее практически не вкладывал.расходники я не считаю.
