а может сигналка? ведь она тоже блокирует стартер.
seva68: а может сигналка? ведь она тоже блокирует стартер.
Сигналка блокирует все цепи. Если дело было-бы в ней то у тебя ни одна лампочка на панели приборов не горела. Смотри замок зажигания,вполне вероятно что причина в нём.
electronic71:Сигналка блокирует все цепи
врятли все скорее всего только стартер!
посмотри на реле или контакты которые идут от замка в сигналку, криворукие установщики запросто могли там обитать...
А я считал, что сигналка блокирует систему зажигания, а не стартера
замок я смотрел и даже вывел кнопку на стартер отдельно.
Если ситуация следующая: на холодную крутит. а на горячем движке нет, то исходя из опыта с вазом (если на спектре не так то извиняюсь) нужно заменит втулки стартера.
решил купить новый стартер.но опять меня догнали в ж...пу. только 3 дня назад покрасил задний бампер и правое заднее крыло. хоть бери и продавай машину.но не продам .это первая машина из двадцати двух которые у меня были за всю мою жизнь и которая меня устраивает полностью.пробег уже 256000. но я в нее практически не вкладывал.расходники я не считаю.
