проблема со стартером
Страница 1 из 2 (Всего 22 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 21 Ответы | 5 Followers
seva68
Белгород КИА спектра 2007 золтисто-бежевая механика. КИА серато 2011красный.
Андрей Написано: 13-07-2012 0:17 | PostID= 248 835
утром  завожу без проблем . но потом начинается шоу или спервого раза или бывает и с 50го. акб новый. бендекс поменял были проблеьмы.пушку тоже.щетки новые. машина 2007 г. пробег 254000 . обслуживаю сам. за 5 лет заменил, 2 шаровые . передние стойки  .левый привод .2 раза провода на  свечи ну и расходники через каждые 15000 тыс. серьезных проблем не было.
electronic71
Опиши подробней. До 50-го раза вообще не крутит? Или не провернуть?
seva68
не крутит вообще . вывел кнопку на стартер отдельно .если заводится  с ключа то заводится  и скнопки . если с ключа нет то и с кнопки тоже нет . раньше если не с ключа то снопки заводил . сейчас нет.
electronic71
А втягивающее срабатывает? Если щелчок есть а не крутит то надо чистить пятаки во втягивающим реле.
seva68
Нет не срабатыет. Нету  щелчка .Пятаки перевернул и почистил раньше.
electronic71
тогда вытаскивай клемму со втягивающего пихай туда лампочку и включай ключ на старт.Если лампа горит то капут обмотки втягиваюшего, если нет то смотри релюху в блоке предохранителей.
seva68
РЕЛЕ ПРОВЕРЯЛ.ДУМАЮ ПРОБЛЕМА С МАССОЙ ДВИГАТЕЛЯ. АКБ НОВЫЙ НО ЖИГУЛЕВСКИЙ.ПРИШЛОСЬ ОТКРУТИТЬ МАССУ ОТ КУЗОВА ЧТОБЫ ПРИКРУТИТЬ МИНУСОЙ ПРОВОД. СЕЙЧАС МАШИНА В РЕМОНТЕ. ТАЩИЛ НА ТРОСУ ОДНОГО КЛОУНА. ТАК ОН РАЗВАЛИЛ МНЕ ВЕСЬ ЗАД И ПРАИЫЙ БОК. ЗАБЕРУ ИЗ РЕМОНТА  ОТПИШУ.
seva68
ИЗВИНИТЕ ЗА ОШИБКИ. В НАШЕ ВРЕМЯ КОМПЬЮТЕРОВ НЕ БЫЛО.ПИШУ ОДНИМ ПАЛЬЦЕМ И ДОЛГО.
seva68:
Наше время еще не пришло, но хотя бы можно почитать Правила форума! , завести тему в нужном разделе и не писать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
Тему переношу
А втягивающее не разборное . Развальцовка\сварка помогла ?
seva68
извините.но я правда в компьютере лох. и чтобы это написать у меня уходит очень много времени.дочь переключила на маленькие буквы.
seva68
втягивающее распиливал ножовкой по металу.потом переворачивал пятаки \сначала распаевал зачищал\ переворачивал сваривал полуавтоматом 3 точки потом герметиком . сварка своя .раньше занимался ремонтом машин.
seva68
прокинул провод на массу кузова.два дня радовался.а потом тоже самое. может поменять стартер. но стартер работает отлично когда крутит.
может иммобилайзер глючит ?
electronic71
o420tm:
А причём тут иммобилайзер?????  Тут с проводкой и замком зажигания разбираться надо.
