я прочитал весь форум. везде написано, чтобы поменять салонный фильтр нужно снять бардачок и потом я должен увидеть крышку с фиксатором, в который и вставляется салонный фильтр, но у меня нет никакой крышки, там просто все единое, состоящее из двух половин, скрепленных между собой. Может в этих моделях они вообще не устанавливались?
да вроде это и есть салонный фильтр
форум
Вертикальная узкая крышечка,снизу подцепи пальцем выступающую деталь и откроется проём,узкий.вертикальный,вот туда и вставляется фильтр салона состоящий из двух половинок прямоугольной формы..
Уважаемый, в предыдущей теме, которую я звкрыл, я писал, что бы пользовался поиском. Нет же опять тот же самый вропрос, в другом разделе (кстати я сейчас перенес в нужный), тема не пойми о чем - 2 минуты для замены фильтра, а называется "ремонт", ладно ТО, еще понял бы...
На первый (точнее второй раз) прощаю. Теперь смотри, нажимаешь в верхней строке красненькую кнопочку F.A.Q. (ЧаВО), и далее База Знаний и F.A.Q. (Часто задаваемые вопросы) » F.A.Q. по Спектре » Установка и замена фильтра салона + Код фильтра салона и будет тебе счастье.
