Ремень ГРМ. Прокрутка коленвала на 3 зубца.
snv1985
Казань-Наб.Челны Kia spectra 2006 100000
Николай Написано: 03-07-2012 18:10 | PostID= 248 278
Kia spectra пробег 94 тыс. 2006 год. попала в руки в 86 тыс. с первых дней заметил что машина както не так тянет, ну подумал мож оно так и должно быть, не стал париться. Замена ремня ГРМ была в 69 тыс(поменяли на contitech как потом выяснилось). Начитавшись форумов (да и пробег с установки нового ремня был уже 35 тыс) решил проверить ремень грм, открыв верхнюю крышку увидел следующее, ремень был очень плохо натянут при нажатии пальцем легко прогибался сантиметра на 3 или 2-а, можно сказать что пальцами можно было менять немного его положение. Поехал в сервис на замену к сожалению я уже купил ремень тоже Contitec  (о чем сожалею, думаю надо было еще полазить по форуму тогдаб нарыл что брать надо Gates) и ролики. При замене мне сказали что коленвал проскочил на 3 зуба. После замены ГРМ мощность двигателя выросла. Механик сказал что покатайся посмотри, могло загнуть клапана. Товарищи форумчане, объясние пож-ста  какие симптомы загиба клапанов, мож стук какойта там я незнаю может компрессия покажет? что делать собственно не понятно, а ремень ГРМ как я понял надо постоянно подтягивать, До этого машиной владел отец, в двигатель никогда не лез, проблем никогда не было, а тут такое... А ремень кстати вообще никаких признаков неподтяжки не издавал не треска при работе ничего все тихо и стандартно, тупо упала мощность не на моного и может была вибрация но еле еле заметная, ремень кстати тоже выглядел очень даже прилично, нигде не треснут ну мож микротрещины которых я не видел впринципе.
Если бы клапана загнуло, ты бы даже не завел, так что забей... Тебе повезло!
повезло так повезло!!!. Ремень ГРМ натягивается один раз на весь срок службы ...т.к  при пробеге ремень стареет и дополнительные микротрещины некчему...
snv1985
Спросил у отца, оказывается ремень так установили с самого начала так как он после замены ремня(в прошлый раз)  тоже почувствовал что мощность упала,..., попались криворукие сервисмены... но ремень всеравно очень сильно растянулся.
