Недавно появились небольшие дергания после переключения передач, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, кстати когда машина полностью прогреется вроде бы такого нет
Сцепление не прогрето, обороты повыше пока греется, видимо резко отпускаешь, она и скачет, судя по изложенному вроде так...
До этого то нормально было
Никто не знает?
чуть конкретнее при трогании, с 1 на 2 или на всех передачах.
На всех, в основном заметно с первой на вторую и со второй на третью
тоже замечал у себя.... но сейчас нет. думаю просто со временем привык и нашел плавный момент в переключении и сцеплении. а так может у тебя пробег большой и дело идет к замене сцепления? просто ты уже писал о проблеме со сцеплением на большой скорости....
От сцепления может быть дергания? Может свечи провода?
То есть когда медленно разгоняешься, нормально, когда бысто переключаешься заметно
голову не забивай. нормально у тебя всё. когда свечи или провода - сразу поймешь) будет даргаться, как прост....утка)
Просто до этого не было, не очень приятно
Когда на незаведенной машине нажимаешь на педаль сцепления появляется скрип, может от этого?
Все может быть. А может надо смазать вилку сцепления,описывалось на форуме. А может выжимной уже на подходе. Если есть желание и деньги. Сгоняй в сервис,поменяй сцепление комплектом,заодно сальники поменяешь . Потратишь тыр 15. Обидно будет,если симптомы остануться.....Хотя, есть еще вариант,забить,музыку погромче. Если что то не так в скором времени симптомов станет больше и более выразительнее. А пока копи деньги..... Выбор за тобой.
Дак зачем делать музыку громче скрип слышно, если открыть дверь и только на незаведенную, если вилку смажу, от этого дергания не прекратятся?
если смажешь,скрип возможно пропадет. Дерганье останется.
Если предположить,гипотетически,что педаль стала более жесткой,т.е. нету в узле вилки сцепления смазки,отсюда и рывки,так как вилка не свободно ходит, заедает.
Так же можно предположить,опять же гипотетически, пробивает колпачок на ВВ проводах, отсюда вибрация и дерганье при переключении.
Если провода ВВ не впорядке,то и свечи тоже. на Пробитом проводе,свеча будет с нагаром.
Давать советы партизаном,очень не благодарное дело...... Почему партизан? Ты даже не удосужился написать пробег авто..... Не говоря уже заполнить свой профайл.....
Тема больше подходит для бардачка,нежели для тех раздела.
