Дергания при переключении передач
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 19 Ответы | 2 Followers
spectrarace написал(а) - 25-06-2012 18:20
Недавно появились небольшие дергания после переключения передач, подскажите пожалуйста в чем может быть дело, кстати когда машина полностью прогреется вроде бы такого нет
Педаль не жесткая пробег 80000, кстати заметил когда было влажно дерганий не было.
так, ну ты давай хотя бы свечи проверь, ВВ провода поменяй - это же дешевле сцепления и машине польза, если все останется - дальше будешь думать.
Короче подскажите, сцепление поменял, не знаю может в начале и не было, но через два дня дергания были и еще передачи немного туго включаются, нажимаешь сцепление включешь передачу небольшое усилие, выключаешь передачу сцепление держишь нажатым, включаешь еще раз передачу усилия нет, сказали что сцепление такое попалось, а вот дергания из-за чего могут быть или из-за него? Свечи провода поменял
Может главный или рабочий цилиндр сцепелния перепускают, или воздух в системе (скоррее на это похоже). У меня тоже такое было. Думал на цилиндры сцепления, но после разбора коробки видно стало что выноваты сами диски протсо стерлись, и была выработка на самой корзине в месте сцепелния с выжимным.
подними педаль сцепления, должно будет легче включаться
Страница 2 из 2 (Всего 20 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
