У кого сколько оборотов на ХХ? У меня 500. При кондишене где-то 600. Ощущение, что обороты ниже нормы. Так решил потому что при прогревочном режиме, когда обороты 700-800 машина едет просто изумительно - нет ни провалов при старте, динамика хорошая. Минут через 10 после достижения рабочей температуры обороты падают до 500 и начинаются затупы. Масло Idemitsu Extreme ECO 5W30. Я в курсе, что при прогревочном режиме ЭБУ увеличивает подачу топлива на холостом ходу, соответственно трогаться с места проще. Вообщем вопрос - 500 оборотов норма?!
не ну 500 точно не норма,бортовика нет.но когда машина полностью прогрета стрелка встаёт чуть ниже еденицы(я так думаю 800-900)когда только завожу(даже летом)где-то 1200.
Норма порядка 700-800 (судя по стрелке, бортовика тоже нет) При первоначальном пуске (на холодную) обороты порядка 1200. (масло Mobil 1 5W40)Прошивку не менял? Как раньше было?
Я прошивку не менял. Может первый хозяин и мудрил чего... Раньше вроде также было.
Показания тахометра не соответствуют действительности . Там больше 500 не расстраивайся. А не едет потому как не прошита . Бегом на швейную фабрику :)
Смотрел на бортовике обороты в течении дня -790-803 на холостом прогретом двигле.На тахометре, кстати, так же!!!!
форум
Тоже раньше думал, что обороты 500 т.к. стрелка на хх примерно посередине между 0 и 1000 , но обратил внимание на шкалу тахометра http://spectrakia.narod.ru/lable-zx/74zx.jpg .Видно , что первая риска от 0 до 500 стоит через 2 мм , а далее стандартный шаг 0,5 . Т.е. у меня хх около 750 оборотов.
В первую очередь проверь датчик температуры ОЖ!
