Дребезг или звон в подкапотном пространстве при включении кондея на холодную
На это сообщение 11 Ответы | 2 Followers
dynmos
Москва Киа Сид
dynmos Написано: 20-06-2012 20:58 | PostID= 246 914
Дребезг или звон в подкапотном пространстве при включении кондея на холодную, выключаю кондей, дребезг прекращается.
Что может быть, не компрессор ли?
Видео сниму попозже, как выловлю проблему
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Честно- устал... Хотя старался... опять новичок,опять без описания.........
КАКОГО ГОДА ТАЧКА?
Сколько проехала,,,,,,????????
Нахрен оно ваше видео?????
Включите мозги.....
Выключите понты......
dynmos
Москва Киа Сид
Уважаемые, поберегите свои и чужие нервы,  не психуйте так.
от типа кпп будет что-то зависеть, ведь звенит на холостую?
понты как то и не включал еще.
Тачка 2006, пробег около сотки, цвет серебро, мкпп, комплектуха без абс.
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Это не нервы, это условия экстрасенсов)))))))....По железу........
И от кпп кстати тоже могет зависить.....
Кондей функцию свою выполняет?
Звон где наблюдается? в салоне, или под копотом с приникновением в салон......
Когда кондей крайний раз обслуживался?
Так для начала.......
dynmos
Москва Киа Сид
Кондей отлично дует,
Звон слышен даже в салоне, громче всего проявляется, когда  прислушиваешься в районе передних колес снаружи, не важно с какой  стороны.. или я не понял.. слева или справа.
Звон стоит не долгий, от 10 сек до 30, выключаешь кондей, он пропадает, включаешь опять.. видимо с прогревом пропадает.
Завтра попробую  газануть в этот момент.
Тачку брал бу, покупал зимой.. холодил не холодил, хз. С наступлением жары не работал.. заправил и все ок. Заправлял в апреле 2011 года.
при включении кондея, движок потряхивает мальца, думаю так и должно быть, в принципе так и было и на отцовой тачке также (не спектра)
dynmos
Москва Киа Сид
п.с. Защиты двигателя нет, термоэкрана на резонаторе тоже.
dynmos
Москва Киа Сид
п.п.с. суппорта тоже не бренчат. Не могу править свои мессаги, приходится флудить
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Ну похоже вооще на компрессор.......
При заправке масло заливали\меняли?
Звенел ли сразу после заправки?
Подшипник муфты смотрели?..... хотя он и при выключенном кондее крутится.....
Ремень натянут?
dynmos
Москва Киа Сид
когда заправлял, то тока аппарат подключали и все.. масло как то еще меняется?  можно сейчас долить например?
Сразу не звенел, зазвенел пару дней назад.. сегодня не слышал правда..
Ремень натянут. Как посмотреть подшипник муфты?
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Компрессорное масло в данном компрессоре ND OIL-8.
200Гр или 120мл.Заправляется тем-же аппаратом.
Доливать не вариант. Оно очень гигроскопично и при открытой системе быстро
нахлебается воды. При доливке масла вода из старого масла никуда не девается,болтается в системе с хладогентом
и маслом, нарушая работу системы и убивая компрессор.
Хотя вариантов с звенелкой много.....
Может тупо шланг долбится о кузов или радиатор,трубки в хомутах болтаются и т.д.
Локализуйте источник звона.Если реально сам компрессор то ему скоро пора на небеса.......
Вместе с фильтром осушителем в котором будет тертое железо из компрессора.....
dynmos
Москва Киа Сид
Понятно, так что посоветуете делать? Ждать "прихода" и потом плясать?
NewSpectraClimat
moon planet луноход
Предлагаю поискать точнее источник звона!!!!!
