ИМХО, чтоб понять акустику,звучание нужно сначала сделать виброшумоизоляцию салона, хотя бы там,где будут установлены динамики. Вчера немного заложил заднюю полку вибропластом сильвер. Уже чувствуется разница,как передние и как задние динамики играют. Не экономь на проводах,должен быть уложен именно акустический кабель. И соблюдай полярность при подключении. Тогда будущая акустика будет тебя радовать.
Вибропласт дорогая штука. В районе 200 рублей на все четыре двери может выйти около 3000 тысяч рублей. Можно конечно и уложиться в меньшую сумму, но все зависит от самих дверей и колонок!
аренда спецтехники
кстати, сегодня полку заднюю проклеил вибропластом, а потом еще шумоизоляцией (первый опыт). хоть и заклеено около 70% площади полки - эффект очень ощутим. классная вещь, оказывается этот вибропласт.
aleksandr4: Можно конечно и уложиться в меньшую сумму, но все зависит от самих дверей и колонок!
Только надо понимать,что сколько ни вкладывай,а не избавиться от специфичного акустического конструктивизма кузова. Закрытый "ящик" из дверей и полки не сделать. Звук в машине допускает откат от канонов Hi-Fi,этого просто практически невозможно добиться,всегда будут какие либо "причмоки". Все расходы,сверх разумного не принесут прироста качества пропорционального вложениям. Хотя грамотная инсталляция даст результат при гораздо более скромных затратах. Это не относится к "отдал,там всё сделают" т.к. стоимость компонентов можно смело умножить на 2. Всё таки не та у нас машинка,что бы извращаться с "конечной" установкой.
Антоха за 7 тыр , лучше поставь Марельки или Фокалы начального уровня , желательно с усилком хотяб , потом уже про саб подумаешь , на проводке не экономь ставь сразу нормального сечения и порознь , а специалисты у Вас в городе есть по звуку я думаю если у нас имеються , то у Вас и подавно должны быть )
BOBAH30:Фокалы начального уровня , желательно с усилком хотяб ,
тоесть и без саба будет хорошо играть? имея только уселок?
AHTOHXA:тоесть и без саба будет хорошо играть? имея только уселок?
Без хорошей изоляции,не зазвучат и топовые компоненты даже с сабом и усем. "Бюджет" заиграет с шумкой и от головы лучше. Хотяб не ставь головки на голимоую железяку,как в банке будет. Закажи подиумы на крайний случай..
поставил подиумы, сделали и установили в студии кобра, поставил морельки с высокочастотными пищалками и...и все.) 4500 отдал за все. на саб и уселок потрачусь через 2 недели, посчитал, вместе с проводами и установкой 8 с копейками. сказали что магнитола моя не поддерживает какой то второй выход, тоесть уселок только для сабвуфера, всмысле на магнитолу распространятся не будет. Вопрос, это очень плохо? или стоит магнитолу заменить?
AHTOHXA: Вопрос, это очень плохо? или стоит магнитолу заменить?
Надо понимать,устраивает тебя звук данной головы,или нет. Есть ли смысл менять? В этом случае (без замены) стоит обратить внимание на уси с высокоамплитудным входом. То есть на саб по RCA,а каналы пустить через четырёх канальник. Тут два уся,но это и не хуже. В плане инсталляции,по высокой амплитуде будет проще и походу дешевле.
Тему перенес. Что за ерунда? что-то другое поставить, уже считают за тюнинг. Есть раздел "Акустика", нет надо в "Тюнинг" впихнуть...
