Что то с сигналкой, всё глюкает и пищит !!!
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 2 Followers
tvisterrus написал(а) - 06-06-2012 20:39
Вобщем я приехал домой поставил машину закрыл её на сигналку ,потом надо было поехать по делам вышел нажал на кнопку реакции не какой открыл ключом тоже реакции ни какой ,скинул клему с АКБ накинул обратно она начала пищать но не стандартно а( пи пи пи ) ! Заработала сигналка замки начили открываться и закрываться при этом постоянно что то щелкает гдето под рулевой калонкой , попробовал завести приборная панель загорается (масло ,ручник и т.д) но когда поворачиваю ключ дальше нечего не происходит как будто мертвая я в замешательстве!!!! НО ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕМ БЫЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ!!! И ГОРЕЛИ ТУМАНКИ ОКОЛО 4 ЧАСОВ ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ БАРАН ( может кто что подскажет заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!Star
Может акум сдох,если плохенький был?!
Может реле которое от сигналки к замку зажигания идет глючит, смотри также предохранители и кстати что за сигналка то
tvisterrus:
блокировка стартера в замке зажигания
tvisterrus:
заряди аккумулятор.
Эх собрат и у меня аллигатор s-575 тока проблема другая, на охрану не встает, при вкл зажигании работает двери откр и закр, а када вынешь ключ на охрану не встает, буду заново смотреть разбирать
DeNVeR24:
а до этого все работало? и как давно ставили?
такое чувство, как будто питание сигнализации ( постоянный 12В) подключили к проводу на котором 12В появляется при включении зажигания
max-47:
DeNVeR24:
Да до этого год хорошо работала, я так то догадываюсь что когда зажигание выкл питание не идет, вот и буду смотреть када разберу
1. глядеть аккум, вероятнее всего почти дохлый;
2. на блоке сиги есть предохранитель и даже по моему не один, проверить заодно, мож какой перегорел...
спектру продал, купил шевроле круза седан 1.8 МТ )
AndreyB:
Тут как бы в самом блоке че нить не полетело, предохранители проверил сразу, аккум не сел 100%
