Вобщем я приехал домой поставил машину закрыл её на сигналку ,потом надо было поехать по делам вышел нажал на кнопку реакции не какой открыл ключом тоже реакции ни какой ,скинул клему с АКБ накинул обратно она начала пищать но не стандартно а( пи пи пи ) ! Заработала сигналка замки начили открываться и закрываться при этом постоянно что то щелкает гдето под рулевой калонкой , попробовал завести приборная панель загорается (масло ,ручник и т.д) но когда поворачиваю ключ дальше нечего не происходит как будто мертвая я в замешательстве!!!! НО ПЕРЕД ЭТИМ ВСЕМ БЫЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ!!! И ГОРЕЛИ ТУМАНКИ ОКОЛО 4 ЧАСОВ ЗАБЫЛ ВЫКЛЮЧИТЬ БАРАН ( может кто что подскажет заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Может акум сдох,если плохенький был?!
форум
Аллигатор
tvisterrus: попробовал завести приборная панель загорается (масло ,ручник и т.д) но когда поворачиваю ключ дальше нечего не происходит как будто мертвая
блокировка стартера в замке зажигания
tvisterrus:скинул клему с АКБ накинул обратно она начала пищать но не стандартно а( пи пи пи )
заряди аккумулятор.
Эх собрат и у меня аллигатор s-575 тока проблема другая, на охрану не встает, при вкл зажигании работает двери откр и закр, а када вынешь ключ на охрану не встает, буду заново смотреть разбирать
DeNVeR24:Эх собрат и у меня аллигатор s-575 тока проблема другая, на охрану не встает, при вкл зажигании работает двери откр и закр, а када вынешь ключ на охрану не встает
а до этого все работало? и как давно ставили?
такое чувство, как будто питание сигнализации ( постоянный 12В) подключили к проводу на котором 12В появляется при включении зажигания
max-47: DeNVeR24:Эх собрат и у меня аллигатор s-575 тока проблема другая, на охрану не встает, при вкл зажигании работает двери откр и закр, а када вынешь ключ на охрану не встает а до этого все работало? и как давно ставили? такое чувство, как будто питание сигнализации ( постоянный 12В) подключили к проводу на котором 12В появляется при включении зажигания
1. глядеть аккум, вероятнее всего почти дохлый;
2. на блоке сиги есть предохранитель и даже по моему не один, проверить заодно, мож какой перегорел...
спектру продал, купил шевроле круза седан 1.8 МТ )
AndreyB:1. глядеть аккум, вероятнее всего почти дохлый; 2. на блоке сиги есть предохранитель и даже по моему не один, проверить заодно, мож какой перегорел...
