Там защелки стоят поперек, а не вдоль, как у Спектры.
Тоже сначала заморочился, а потом оказалось проще простого: вставил в штатные прорези под углом 90 градусов, и повернул. Все это пока жена в магазин ходила (фоткал сразу после установки). Не надо никакого сверла и даже отвертки...
major88: Там защелки стоят поперек, а не вдоль, как у Спектры. Тоже сначала заморочился, а потом оказалось проще простого: вставил в штатные прорези под углом 90 градусов, и повернул. Все это пока жена в магазин ходила (фоткал сразу после установки). Не надо никакого сверла и даже отвертки...
Спасибо!
форум
Да не за что, Володя!
Кстати, на месте когда стоишь, правда черезчур широко распыляют (даже пешеходов справа, хотя это чудо пока только слева поставил), но в движениии
Поставил вторую - пришлось немного под углом друг к другу ставить, иначе на прохожих из правой много литься будет
Понимаю, времени много прошло, и автор возможно не откликнется, но может подскажет кто:
клапан тойотовский (85321-26020) на каждую форсунку нужен или один общий?
Один .
Благодарю!
В москве в 2х магазинах нет форсунок омывателя !
Где можно их купить и сколько они стоят?
Так Ексист для этого существует.
kind:Дорожает падла.
Володь, попробуй поставить веерные форсунки от грейт-вола, код 5207300-k00. Народ на драйве их ставит, вроде все довольны. и стоят по 72 р\шт на экзисте. Их только доработать немного надо - снять удлинитель и срезать выпуклость под шляпкой форсунки (по факту разобраться несложно)
Drew:попробуй поставить веерные форсунки от грейт-вола, код 5207300-k00
я грейтволовские по этому коду на эксисте заказал, пришли почему-то обычные писалки с 1 дыркой, потом все таки от вольво взял, 2ой год радуюсь
Пичитал и задумался , не пора ли тоже менять форсунки.То через крышу льют, то чуть писают ниже щеток ,как не регулируй . И чистил, и продувал,толку мало.
y.stafeev:То через крышу льют, то чуть писают ниже щеток ,как не регулируй
вот, вот, с родными точно так всё и было... раз по 10 с иголочкой в машину из машины прыгаешь, чтобы поймать высоту нормальную...
Leha290186: Drew:попробуй поставить веерные форсунки от грейт-вола, код 5207300-k00 я грейтволовские по этому коду на эксисте заказал, пришли почему-то обычные писалки с 1 дыркой, потом все таки от вольво взял, 2ой год радуюсь
Надо экзистовцев по голове бить, когда привозят обычные писалки, и требовать чтобы привезли веерные. С 3 раза думаю поймут
