Катализатор.
На это сообщение 17 Ответы | 3 Followers
petivanovp
Санкт Петербург 2009.алмазное серебро
Валера Написано: 24-05-2012 20:13 | PostID= 244 232
Вопрос про катализатор ?А можно ли его снять и  вытрехнуть его потроха  что бы поднять мощность двигателя , Если ДА то как это зделать и кто нибуть это делал ?И как  программу менять или нет ?
Slava
Снять катализатор можно. Вытряхнуть его внутренности- тоже. Только шум от выхлопа, заметно увеличится, а вот реальная мощность нет. На машинах с Евро 3 (после 2008 г.в.), прошивку придётся менять обязательно. Если дело только в увеличении мощности, то этой затеей не стоит заморачиваться! Есть и другие способы тюнинга и доводки. От элементарной прошивки, до замены распредвалов и даже установки турбины.
kind
Чтоб мощи прибавить,это тебе надо минимум МД тюнинг,либо разрезные шестерни с облегченным маховиком + прошивка. Переделка выхлопной системы,катик вырезается и ставится пламик.
petivanovp
У меня стоят две разрезные шестерни  два распредвала и программа но хочется ещё лучше что бо разгон был лучше но КАК ?это сделать может быть удалить всё из катализатора ?
kind
Во партизанSurprise
Расскажи,где делал,как делалось,во сколько обошлось? Разрезные шестерни и весь тюнинг,который делал. Создай новую тему и подробненько поделись с народом.
По поводу твоего вопроса,врятли много прибавишь мощи. В принципе можно снять катализатор и поставить пламяк. Чтоб чек не горел  прошивочку надо будет делать,чтоб вторую лямбду обмануть. Если ничего не попутал,то,как то так. Если что перепутал,народ поправьте меня.
Karleone
Делюсь собственным опытом (горьким). Один мудо-моторист посоветовал (настойчиво) выбить катализатор (была проблема с работой движка, но это совсем другая тема, абсолютно ничего страшного), сказал при нашем качестве бензина он забился. Снял катализатор, посмотрел на свет - ни одной соты забитой. Перезваниваю, рассказываю - все равно выбивай. Послушался (дятел). Пробил монтажкой, вытряхнул в ведро, надышался этой гадостью, пол дня откашливался. Поставил усе на место и о чудо - а-ля волга, только рык по круче. Поездил - тяговых изменений вообще ни каких. Думал газы гоняют по банке от катализатора, бьются об стенки и перегородки (крепление керамики) и создают рык. Забил в банку подходящего диаметра трубу (от барной стойки труба на 50мм), так сказать сделал в том месте выхлопной системы прямоток, так после этого стал дребезжать резонатор, я так понимаю там перегородки отвалились. Теперь езжу и дребезжу на всю улицу при резких разгонах, а куда деваться? Не повторяйте моих ошибок
Karleone
К стати, забыл сказать, второй лямбды нет, во всяком случае у меня
Авто е2,вот и лямды нет.
Посмотри изменился расход топлива или нет.
Читал где-то инете сопротивление у катов Е2 большое,чем у Е3,
и типа авто бенз хлебает. А резонатор херня варится влет,он у меня и с карализатором гремел,
плюсом термо-экраны звенели на сбросе газа.
Karleone
термоэкраны все давно сдернул, как только начали звенеть, а расход остался прежним. без ката катаюсь уже 2 года, так что про расход - абсолютно точно
petivanovp
Я это делал два года назад две разрезные шестерни два распред вала и другая программа . обошлось тысяч 25 .Всё заказал и мне установили.Расход меньше 10 литров на сотню не замерял ни когда т.к. дороги разные и пробки в городе но тахометр ложил до 7200 дальше отсечка идёт.Сказали ездить на 95 но в последнее время на 92 без разницы .Сказали мне что я могу вытряхнуть его и программу менять не нодо.Это тот человек который мне всё устанавливал.
Slava
Ну если очень хочется то, конечно, можно :) Нет смысла, просто, вытряхнуть из катализатора его внутренности. В любом случае, после удаления катализатора, на его место нужно устанавливать пламягаситель. Причём, хороший! Т.е. изготовленный из нержавейки, нормально сваренный и с нормальным заполнителем внутри. Обычно, это минвата, большой плотности, армированная сеткой (проволокой). Дешёвый и не качественный заполнитель, быстро выгорит! Прежде чем снять старый катализатор, ему нужно поставить чёткий вердикт при прохождении диагностики, на СТО!
Спасибо за ответы  , всё придельно ясно.
Пусть кат стоит.
У меня машина 2004 года, там стоит два катализатора, поставил вместо них пламягаситель с обманкой - остался недоволен, с одной стороны запах выхлопа появился, с другой, через год после установки, уже звоны там появились. БУ каталики ставить не хочется, мало свежих машин, они все убитые. Не знаю номера деталей, во сколько обойдутся оригинальные каталики?
ЮЗАО.
http://co-ch.ru/product_info.php/info/p62_Katalizator-originalnyi-dlya-KIA-SPECTRA-KIA-SPEKTRA.html
И еще вопрос - никто такой каталик не приобретал? Что-то уж очень дешевый.
ЮЗАО.
vv5
ну это не евро3, а евро2 скорей всего это лажа
