Есть мафон Pioneer deh-5000ub, какие колонки спереди и сзади - не в курсе (машину взял недавно).
Настроив музыку под себя обнаружил такую вещь: бас в колонках спереди присутствует, хороший, как мне надо, а сзади его фактически нет.
Причем такая штука: решил удостовериться, и через настойки в мафоне сделал играющим только задние колонки - в итоге баса и правда нет(вместо него какие-то дешевые постукиваения), слышно одни средние частоты. Думал уж, что колонки там за 500 рублей и какой-нибудь шлак, поэтому такой звук. НО! когда я дальше увел звук на только левую колонку - и о чудо! Звук преобразился, бас, высокие частоты - все это заиграло! Аналогичная ситуация и с правой колонкой!
В конечном итоге: по-отдельности задние динамики играют так, как мне надо, но стоит начать подавать сигнал сразу на оба динамика - все портится до неузнаваемости. Причем это даже небольшой громкости.
В чем может быть проблема?
по очереди на каждой колонке меняй полярность + - и слушай и будет тебе счастье
А как там поменять полярность?
Посмотрел на подключенние динамиков в багажнике - там две разных клеммы, их местами не поменять (если только гнуть).
Попробовал просто отключить одну колонку (физически), другая снова начала играть достойно.
Может просто дело в мафоне? Не тянет он 4 нормальных колонки (пионеры стоят сзади)?
Да ты для проверки просто нарасти провода и подключи,если всё будет хоккей,вот тогда и замарачивайся с клемниками!!!
форум
mongo_beast:Попробовал просто отключить одну колонку (физически).
правильно, теперь при работающим одном дине на другом перестав разъемы местами, но т.к. они разные то только прислони к дину, если заиграет нормально то придется разъемы на проводах переделывать.
Всем спасибо, все сделал, как говорилось выше - теперь совсем другое дело)
еще тема: переключи на магнитоле тылы в режим саба, 5000 это умеет! Тока акустика штатная не сыграет, у меня DLS 6x9 ,бас мягкий и насыщенный! Фронты так же DLS ,16 см, пищалки на стойках повернуты на слушателя. Получается прекрасный звук, даже без усилка!!! Полярность не в коем случае не путать, это убивает всю музыку!
