Стало интересно. Про маслянный фильтр.
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 13 Ответы | - Followers
Dimanback написал(а) - 18-05-2012 14:58
Первый раз сам решил поменять масло. А как вы, дорогие, откручиваете фильтр, если нет съемника специального? Поделитесь опытом. Я тупо пробил штырем. Но тоже не кайф, тесно ужасно.
Отвечено проверенный ответ
Всегда от руки закручиваю на сколько могу и нормально, не течет, даже потом приходится помучится шоб открутить, всю операцию делаю снизу вроде не тесно
Так и я от руки закрутил, но до меня на сервисе съемником затянули. Пришлось потрахаться.
Всегда от руки,сам один раз менял. В основном от руки немчика.....
Я пробил штырем и то пришлось усилие приложить. Ну а вы богатыри)))
Шкурку вдоль складываешь камнем наружу и крутишь с удовольствием.
купил спецключ за 900 рупий и горя незнаю
всегда откручиваю с верху , руками , даже после сервиса удалось открутить.
Это всё по тому , что стоит защита двигателя.  Не вижу смысл её каждый раз снимать для замены масла.
последний раз пробивал и отвертку вставлял. а так хорошо получается перчаткой с резиновой пропиткой внутри.
руками...но и съемник есть на всякий случай
спасибо за участие:) шкуркой я давно пользуюсь, еще с классики спецключ купил все же, краб, как в книжке за 250 надеюсь, что этот фильтр я сниму рукой, так как сам наворачивал и не тянул ключом, как сервисмены
А нет смысла затягивать ключом, он прикипает сам, когда в него горячее масло поступает, иной раз так прикипит что потом хана, у меня знакомый один-это вообще кадр, фильтр масляный герметиком мазал снаружи для надёжности69
Первые три ТО делал в сервисе. Теперь сам. Фильтр скручиваю съёмником, но это больше недоразумение, чем приспособление. Ямы нет, делаю в гараже. Неудобно, тесно,  да ещё съёмник на цепочке.
Закручиваю от руки с помощью наждачной бумаги.
Stepanov__AE:
А это еще зачем? Вообще рекомендуется после того, как резинка (уплотнительное кольцо) на фильтре коснулась движка, докрутить 3/4 оборота и достаточно. Начиная с ВАЗ-2101 так делал,  Масло не гонит, всегда откручивается рукой, даже без наждачки.
Поэтому всякие приблуды и покупаете, типа съемников...
