Сегодня утром завелась отлично,как всегда,проехал 2-3км. и заглохла.Пробовал стартёром ни как,от толкал с дороги покрутил стартёром,потом на лямке ни каких признаков жизни. Предохранители проверил все нормальные,искру не могу,акк. сел,что делать? если в сервис,то я в курсе,а на месте ни чего нельзя сделать?
DeNVeR24:Для ремня грм 60 не рановато а уже давно пора, а он мог провернутся, у знакомой было на рио проскочил ремень, зубья срезало, зажигание сбилось вот и заглохла и так же не заводилась
вот он,правильный ответ...скорее всего зубья срезало
milashka: DeNVeR24:Для ремня грм 60 не рановато а уже давно пора, а он мог провернутся, у знакомой было на рио проскочил ремень, зубья срезало, зажигание сбилось вот и заглохла и так же не заводилась вот он,правильный ответ...скорее всего зубья срезало
Если сдох аккумулятор, то месте можно только найти другой и прикурить или вообще запуститься от него.
из ВАЗОВ в SPECTRA
Так если от своего не завелась,смысл пробовать посадить чужой?
Даже про дохлом акк на лямке хоть чихнуть должна,а она трупаком прокатилась и какой то запах горелого появился,похоже на диск сцепления
может ремень грм.
Проверил,нормальный натянут не провисает,и пробег 60т,рановато вроде
И аккамул,сейчас проверил,плотность и зарядка в норме,а стартёр только втягивающей щёлкает и всё(((
На 45 000т. меняется ремень грм, да и стартер часто дохнет.
DeNVeR24: milashka: DeNVeR24:Для ремня грм 60 не рановато а уже давно пора, а он мог провернутся, у знакомой было на рио проскочил ремень, зубья срезало, зажигание сбилось вот и заглохла и так же не заводилась вот он,правильный ответ...скорее всего зубья срезало Тока если так интересно что там с клапанами и поршнями?
им хана...(
заряди аккум,возьми 2ой комплект ключей и заводи. проблема скорей всего в иммобелайзере.
при кручении стартером должна гореть желтая лампа IMO (вроде так написано), если горит и не заводится проблема в другом, если провернет ГРМ двигатель стартером вообще не провернешь.
Всем спасибо за советы,видно сервиса не избежать
Всем спасибо. Попал на срез зубьев ремня и кряк движку.По визуальному осмотру и словам "спецов" 70к минимум,спасибо "Спектре" первая и последняя Киа. Удачи всем!!
