Так я старый поменял на ДАШИ потому что у него люфт был, и шлицы на пром вале сточились, если старый назад вернуть то надо както его отремонтировать. Слышал их заваривают, но говорят хватает ни на долго, а тут новый вал, осталось только гранату подобрать, откуда то их всё таки ставят. По шлицам подходит ASVA MZ101, но вот интересно при одинаковом количестве шлицов внутренний диаметр будет одинаковый или может быть разный?
Так нужно подробно описывать, ну да ладно. Главное чтобы потом внутренний от Даши не защёлкал.
Привет! Ещё валяется вал? Мог бы выручить очень надо
Подскажите какой ШРУС подходит к приводу dashi.
Передний привод артикул 0K2N32540X для какой трансмиссии?
Код на Дашку(МКПП!): Dashi DCB193RКод на Дашку(АКПП!): DCB148RЭто на всякий случай, отличаются количеством шлицов!
Здесь тема заглохла - очень много информации на драйве.
Спасибо.Заказал.Будет через неделю 148 на автомат.Но сказали что 50/50%.Поставщик непроверенный.
