Выкинул правый привод с подвесным подшипником и поставил цельный вал.
Страница 13 из 13 (Всего 188 записей) « Первая ... < Предыдущая 9 10 11 12 13 | RSS
На это сообщение 187 Ответы | 24 Followers
Так я старый поменял на ДАШИ потому что  у него люфт был, и шлицы на пром вале сточились, если старый назад вернуть то надо както его отремонтировать. Слышал их заваривают, но говорят хватает ни на долго, а тут новый вал, осталось только гранату подобрать, откуда то их всё таки ставят. По шлицам подходит ASVA MZ101, но вот интересно при одинаковом количестве шлицов внутренний диаметр будет одинаковый или может быть разный?
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Так нужно подробно описывать, ну да ладно. Главное чтобы потом внутренний от Даши не защёлкал.
Привет! Ещё валяется вал? Мог бы выручить очень надо
Подскажите какой ШРУС подходит к приводу dashi.
Передний привод артикул 0K2N32540X для какой трансмиссии?
Vitya_serov
Серов с 5.10.2010 Kia Spectra 2007 г.в. седан 1.6
Код на Дашку(МКПП!): Dashi DCB193R
Код на Дашку(АКПП!): DCB148R
Это на всякий случай, отличаются количеством шлицов!
Здесь тема заглохла - очень много информации на драйве.
Спасибо.Заказал.Будет через неделю 148 на автомат.Но сказали что 50/50%.Поставщик непроверенный.
